tonko Публикувано 4 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2010 колеги имам А3 99г. близо година и тази сутрин ми светна лампата на аир бега, на какво може да се дължи грешка ли е натрупала.Колата няма удар Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Proff Публикувано 4 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2010 колеги имам А3 99г. близо година и тази сутрин ми светна лампата на аир бега, на какво може да се дължи грешка ли е натрупала.Колата няма ударАко имаш бегове в седалките, при местене напред-назад, буксата за момент губи контакт и... грешка в компа, и светва лампата! Аз съм А4, но мисля, че няма как да е различно. Като отстранихме буксите проблема изчезна!Дано е това! Успех Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko Публикувано 5 Януари 2010 Автор Доклад Share Публикувано 5 Януари 2010 то из аз си мисля, че е от датчика под седалката защото е много увлажнен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
STRSHR Публикувано 5 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2010 Под седалката не знам да има датчик но за сметка на това има букса, ЦЪК Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko Публикувано 5 Януари 2010 Автор Доклад Share Публикувано 5 Януари 2010 Колегата е прав това не е датчик а букса.Извинявам се за некомпетентното изказване. Датчици има ето къде Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko Публикувано 8 Януари 2010 Автор Доклад Share Публикувано 8 Януари 2010 проблемът го отстрани мой приятел с VAG тест за по-малко от 30 секунди.Имаше натрупана грешка която изчисти. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
