EXPLOSIVE Публикувано 9 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 9 Януари 2010 Едната пръскалка отказа да пръска (от към шофьорската страна) и сега не знам как да стигна до маркучите и за да видя дали не е прекъснато нещо. Ако има някой снимков материал да дава че у тая мизерия е гадно само с една прискалка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EXPLOSIVE Публикувано 10 Януари 2010 Автор Доклад Share Публикувано 10 Януари 2010 На никой ли не му се е случвало подобно нещо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marcus Aurelius Публикувано 10 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2010 Щом не ти пръска тази пред шофьора, то по-вероятно да е запушена отколкото да се е откачил маркуча. Пробвай с тънка игла, карфица или телче от телена четка да почистиш дюзите. Изхождам от факта, че при мен маркуча минава през шофьорската и после отива при пасажерската пръскалка, т.е. ако ако е прекъснат маркуча до първата, то няма как да стига и до втората. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Archetype Публикувано 10 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2010 При мен сякаш е обратното, тъй като самото казанче е от страната на пасажера и ако не се лъжа първо от там минаваше. Свалях тая пластмаса скоро - не е трудно, но трябва да се свалят чистачките. Те лесно се свалят, ама после докато ги напаснах както трябва да са видях малко повече зор. Просто трябва да се развият гайките на 2те чистачки и да се понапъне пластмасата под тях - веднага ще видиш маркучите, които стигат до пръскалките. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EXPLOSIVE Публикувано 10 Януари 2010 Автор Доклад Share Публикувано 10 Януари 2010 Оправиха се нещата ... май в опита си да ги настроя съм ги забил много на долу и за това не са пръскали Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
