bulman Публикувано 21 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2010 Здравейте колеги,след поредния сняг установих че от кората под двигателя е останало едно парче колкото педя. Та ще трябва да я сменям. В порше до колкото разбрах са около 300 лв и май като краен вариант от там ще я взимам (колкото и да не ми се дават толкоз пари за една пластмаса)Намерих и няколко сайта който продават някакви чешки кори за около 90 лв дори имат и кората под скоростите.Ето и сайтовете:Сайт 1Сайт 2Та някой ако е купувал от тези сайтове или може да помогне от каде да си намеря добра кора ще съм много благодаренБлагодаря Ви предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mihail cvetanov duhlyovski Публикувано 23 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2010 Здравейте колеги,след поредния сняг установих че от кората под двигателя е останало едно парче колкото педя. Та ще трябва да я сменям. В порше до колкото разбрах са около 300 лв и май като краен вариант от там ще я взимам (колкото и да не ми се дават толкоз пари за една пластмаса)Намерих и няколко сайта който продават някакви чешки кори за около 90 лв дори имат и кората под скоростите.Ето и сайтовете:Сайт 1Сайт 2Та някой ако е купувал от тези сайтове или може да помогне от каде да си намеря добра кора ще съм много благодаренБлагодаря Ви предварителноето още 1 сайт с железни кори:http://www.prospeed.bg/bg/products/4192/0 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lex_Luthor Публикувано 23 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2010 (Редактирано) Много се е говорило за тези кори. Аз карам 4 години без такава само че бензинова кола без проблем. От много време се чудя и умувам дали да си купя но ако го сторя както викаш ти в снеговете да ми провисва, защото това знам ще стане дали си заслужава ??Плюсовете са,че ще загрява по-бързо и ще е по-безшумна. Обаче като гледам по мене си бързо бързо колко бързо да загрява при 0 градуса за околу 4 километра си отива към 90-то градуса. Единственото за което евентуално ще се навия да си купя желязна е, че като карам по чукарите в балкана ще ми е защитен двигателя от малките камъчета.Друг вариянт е тези желязните за тях незнам дали ще провисват нямам наблюдение. Редактирано 23 Февруари 2010 от Lex_Luthor Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgid Публикувано 23 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2010 Днес реших проблема с купуването.Запуках я с нитачката и подцинкована ламарина.Ей ся вече ако се счупи сменям марката Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lex_Luthor Публикувано 23 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2010 Ей ся вече ако се счупи сменям маркатаооо задължително, мен днеска ми изгоря едната крушка на номера и ше сменям марката и аз Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
