Kilara Публикувано 14 Август 2012 Доклад Share Публикувано 14 Август 2012 здравеите.при мен какво се случва на студен мотор колата пали от раз,като загрее и трчбва да се върти.помогнете. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
darkavenger Публикувано 15 Август 2012 Доклад Share Публикувано 15 Август 2012 ако акумулатора е ОК .... има нужда да се погледне стартера, по-точно шалтера, а и да се погледнат четките. Дори бендекса да изхвърли ако контактите на шалтера са заминали няма да завърти стартера. На ауди не съм смянял само шалтер и незнам дали е възможно, но на предишната ми кола се продаваше само той като единична част. Докато го сменя се налагаше да го почуквам за да тръгне ... опитах се и да го ремонтирам и да възтановя износените контакти, но ефекта бе краткотраен и си купих нов шалтер за около 20-тина лв.друго нещо което можеш да погледнеш са и връзките към стартера - разкачане, почисване с шкурка или пиличка, технически вазелин и добро затягане .... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Zdravkicha Публикувано 15 Август 2012 Доклад Share Публикувано 15 Август 2012 В случая на колегата щом му върти стартера значи не му е там проблема. Той просто споделя че при загрят двигател е необходимо да върти по дълго време на стартер. Поне аз така разбрах Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
toshkov81 Публикувано 16 Август 2012 Доклад Share Публикувано 16 Август 2012 здравеите.при мен какво се случва на студен мотор колата пали от раз,като загрее и трчбва да се върти.помогнете.и сигурно е дизел, нали ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
darkavenger Публикувано 16 Август 2012 Доклад Share Публикувано 16 Август 2012 Здравейте колеги,Търся помощ за поредната мистерия която споходи мен и моята кола. В събота след напълно нормално поведение на колата спрях да пия кафенце. След 1 час се качвам в колата, пъхам ключа, завъртам на контакт - всички лампи си светват и угасват както обикновено, тогава завъртам ключа и....нищо не се случва!!!!! Колата не върти да пали, не пищи някаква нищо просто НИЩО не се случва.Вадих, пъхах ключа, въртях и суках 1 час без никакъв успех.Вече се бях отказал тотално - даже бях викнал приятел да ме тегли до сервиз - и колата като по чудо запали.Днес в сервиза колата си пали "по часовник" - проверили са "всичко" - бензинова помпа (отива си ток до нея и тя си смуче бензин), разни токове, на VAGCOM никакви грешки не излизат; и нищо не са открили. Лошото е че същия проблем ми беше извъртяла колата миналата година два пъти, но сега се случва 2 пъти в рамките на 3 седмици.Имате ли някакви идеи? темата е на колегата cbm400 ... аз пиша за неговия проблем, а колегата SlavchoG е писал за съвсем различен пролем за който вариантите са доста повече. Когато стартера не върти нещата са сравнително прости: Силова част -Стартер,Акумулатор и кабелите м/у тях; Управление - трябва да подаде +12 бендекса да изхвърли и да сработи шалтера. Всичко се проверява с мултицет. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
