Lyudmil Barzev Публикувано 13 Май 2010 Доклад Share Публикувано 13 Май 2010 Здрасти колеги,Някой знае ли тапата в червения квадрат за какво е?От там ми сълзи антифризNo25untitled.bmp Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 13 Май 2010 Доклад Share Публикувано 13 Май 2010 Може да е за темперакурен датчик, виж дали има О-пръстен на тапата. На мен на 5 годишното ауди протече от тапата за източване на антифриз. Нов О-пръстен и заспа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lyudmil Barzev Публикувано 13 Май 2010 Автор Доклад Share Публикувано 13 Май 2010 Има О - пръстен. Ще го сменя днес Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 13 Май 2010 Доклад Share Публикувано 13 Май 2010 На детайл № 22 се поставят датчиците за отчитане на температурата на охлаждащата течност ( антифриза ) Единия датчик дава информация на компютъра на ДВГ ( т.н. ECU ), а другия се поставя на автомобили с автоматичен климатик ( климатроник ) и подават информация на блока за управление на климатроника.Тези които нямат климатроник им е поставена тапа.Обикновено дава дефект посочения от мен детайл № 22 ( не много скъп около 20 - 25.00 лв. ). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lyudmil Barzev Публикувано 13 Май 2010 Автор Доклад Share Публикувано 13 Май 2010 На детайл № 22 се поставят датчиците за отчитане на температурата на охлаждащата течност ( антифриза ) Единия датчик дава информация на компютъра на ДВГ ( т.н. ECU ), а другия се поставя на автомобили с автоматичен климатик ( климатроник ) и подават информация на блока за управление на климатроника.Тези които нямат климатроник им е поставена тапа.Обикновено дава дефект посочения от мен детайл № 22 ( не много скъп около 20 - 25.00 лв. ).Ами аз имам климатроник и си работи екстра Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lyudmil Barzev Публикувано 13 Май 2010 Автор Доклад Share Публикувано 13 Май 2010 Вероятно се използва при другите модели , на които се монтира този двигател Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lyudmil Barzev Публикувано 13 Май 2010 Автор Доклад Share Публикувано 13 Май 2010 (Редактирано) Детайл No22 наистина излезе прецакан. Редактирано 13 Май 2010 от Lyudmil Barzev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 14 Май 2010 Доклад Share Публикувано 14 Май 2010 Този детайл доста често дефектира на 1.8Т и е 18-20лв оригинален. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lyudmil Barzev Публикувано 14 Май 2010 Автор Доклад Share Публикувано 14 Май 2010 Този детайл доста често дефектира на 1.8Т и е 18-20лв оригинален.В момента го сменят. Довечера тръгвам за Бургас и като се върна ще напиша решен ли е проблема.Мерси на всички за помощта Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
