yovko Публикувано 14 Май 2010 Доклад Share Публикувано 14 Май 2010 Колеги от 1-2 месеца забелязвам следния проблем. Като тръгна с колата климатроника си работи идеално - духа си студено. След известно време 10 мин а някои път и 1 час почва да духа топло от лявата страна. Усилвам климатроника на 29 градуса и пак го намалявам на 21 и се оправя веднага но ако не направя тази процедура яко духа топло. Днес ходих на сервиз там закачиха един комп и наистина излизат стойности от лявата страна 83 градуса в дясната 20-30 градуса а в средата 5 градуса че духа климатроника. Като направя усилване и после намаляне на желаната температура се оправя за известно време и след това отново същия проблем както си духа от всякаде хладно и изведнаж от ляво жега. Някой срещал ли е подобен проблем. В сервиза неможаха да ми кажат нищо така на бързо предложиха ми да оставя някои ден колата за по дълго време. Колата е А6 2005. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yovko Публикувано 17 Май 2010 Автор Доклад Share Публикувано 17 Май 2010 Няма ли някой с предположение?Идея какво да тествам? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobsen Публикувано 19 Май 2010 Доклад Share Публикувано 19 Май 2010 Колега само предполагам или някойя клапа или датчика, който следи темпа от тази страна ти прави мизерий. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Evgeni K. Публикувано 19 Май 2010 Доклад Share Публикувано 19 Май 2010 Клапа и според мен. Ама това да не става въпрос за двузонов климатроник? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nedo Draganov Публикувано 24 Май 2010 Доклад Share Публикувано 24 Май 2010 И при мен имаше подобен проблем може да прочетете тук:http://classifieds.audiworld.com/showprodu...date/1248813958След смяната всичко си е ок Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yovko Публикувано 5 Юни 2010 Автор Доклад Share Публикувано 5 Юни 2010 И при мен имаше подобен проблем може да прочетете тук:http://classifieds.audiworld.com/showprodu...date/1248813958След смяната всичко си е окВчера ходих при един специалист и каза че проблема е в електро магнитните клапитака като гледам на снимката номер 4но още чакам за ценаИмате ли идея от каде мога да ги намеря тънкоНа линка които си ми пуснал са 150 $ Дали мога да се доверя да си ги купя от тамhttp://classifieds.audiworld.com/showfull....=b_A6E11724.gif Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nedo Draganov Публикувано 5 Юни 2010 Доклад Share Публикувано 5 Юни 2010 аз го намерих на старо от морга Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yovko Публикувано 7 Юни 2010 Автор Доклад Share Публикувано 7 Юни 2010 Ще може ли да ми кажеш от коя морга да ги попитам дали имат дриги и колко мангизи.Как си сигурен че часта няма да е дефектна пак Предполагам търсиш по нова година да е колата но да питам все пак Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
чоко Публикувано 11 Юни 2010 Доклад Share Публикувано 11 Юни 2010 колега да не би това да ти прави проблеми,защото го имам често срещан проблем.на моята а3-ка го смених Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nedo Draganov Публикувано 15 Юни 2010 Доклад Share Публикувано 15 Юни 2010 Какво направи с оправили го Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DAKATATDI Публикувано 9 Август 2011 Доклад Share Публикувано 9 Август 2011 Здравейте колеги, блокирала е клапата за смесване на топъл и студен въздух за лявата част на климатроника.Моля някой който знае къде се намира въпросната и как може да се отстрани проблема да помогне. Искам да уточня, че става въпрос само за студения въздух от компресора, т.е. от дясно духа много студено, а пред мен дори на lo, максимално до хладен въздух. Няма разлика в ляво дори и при включване на рециркулация.Благодаря предварително!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yovko Публикувано 13 Август 2011 Автор Доклад Share Публикувано 13 Август 2011 Да сега с климатроника всичко си е ОК. Електромагнитната клапа се оказа. http://classifieds.audiworld.com/showproduct.php/product/1554/cat/22/date/1248813958Много благодаря за помоща. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yovko Публикувано 14 Август 2011 Автор Доклад Share Публикувано 14 Август 2011 Имах този проблемЕто решениетоhttp://audibg.com/forum/index.php?showtopic=80205 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
