svdunov Публикувано 27 Септември 2010 Доклад Share Публикувано 27 Септември 2010 (Редактирано) Както си карах, колата угасна и не можа повече да запали.Като свалих маркуча преди горивния филтър и завъртях на стартера не идва гориво до него.Мисля, че проблема е в помпата в резервоара и най вероятно трябва да я сменя, но ако някой е имал такъв проблем и има опит да ме посъветва дали причината е в потопяемата помпа или има и други варианти.Ще проверя и бушоните за всеки случай, както и дали идва ток до помпата.Предварително благодаря Редактирано 27 Септември 2010 от svdunov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nlm Публикувано 28 Септември 2010 Доклад Share Публикувано 28 Септември 2010 Както си карах, колата угасна и не можа повече да запали.Като свалих маркуча преди горивния филтър и завъртях на стартера не идва гориво до него.Мисля, че проблема е в помпата в резервоара и най вероятно трябва да я сменя, но ако някой е имал такъв проблем и има опит да ме посъветва дали причината е в потопяемата помпа или има и други варианти.Ще проверя и бушоните за всеки случай, както и дали идва ток до помпата.Предварително благодаряАко е 2.5 ТДИ според мен е ГНП Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
svdunov Публикувано 29 Септември 2010 Автор Доклад Share Публикувано 29 Септември 2010 Ако е 2.5 ТДИ според мен е ГНПТака се и оказа, ще се прави ремонт Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nlm Публикувано 29 Септември 2010 Доклад Share Публикувано 29 Септември 2010 пиши после колко пари ти е излязал ремонта Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
svdunov Публикувано 30 Септември 2010 Автор Доклад Share Публикувано 30 Септември 2010 Все още не съм ги платил, но ще ми я прави колега от форума, който според мен е много коректен и ако мога да го рекламирам ...това е victordhodro.Надявам се да запали колата и тогава ще доуточня, но според мен си заслужава да се ползват услигите на victordhodro.Не е скъпчия. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
svdunov Публикувано 8 Октомври 2010 Автор Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2010 пиши после колко пари ти е излязал ремонтаКолата запали и я подкарах, но не знам колко ще изкара...божа работа.Момчето върши работа, която не е много скъпаЦени:1.Монтаж и демонтаж на ГНП-80 лева2.Ремонт на електрониката на ГНП-250 лева3.Диагностика-30 лева4.Монтаж, демонтаж и почистване на турбокомпресор-100 лева Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jacob12 Публикувано 8 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2010 Понеже е доста разпространен мотора и беше безмислено да давам препратка към испанския форум, където първо видях ремонта, сега давам препратка за " скъпия" ремонт от 250 лв. на български:ГНП 2,5 TdiИспански Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dedo kolio Публикувано 8 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2010 Първо да се извиня на колегата ,че използвам тема му но мисля ,че ще заинтересува всеки.Чувал съм ,че се слага датчик за налягане с цел да се предотврати оставането на помпата без гориво.Някой може ли даде повече информация откъде може да се купи този датчик. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jacob12 Публикувано 8 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2010 В резервора има малко съдче с контактче. Когато остане без нафта или сработи контактчето, почва да ти мига индикация на таблото за да заредиш спешно. Остава нафта в филтъра само. Съдчето събира около 0,5 литра. Записва грешка " Fuel -Low Level " Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dedo kolio Публикувано 9 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2010 Jacob12 благодаря ти за бързия отговор , тази инфирмация е полезна за коети ти благодаря...но при наличие на спукан маркуч или друг пробив на системата гълтане на въздъх има дадтчици за налягане който се монтират на ГНП-то знам ,че ги продват в Ибей но не суъм ги срещал ...някой ако има няквава инфирмация нека е сподели. Мисля ,че е това но незнам дали може да се купи в България .http://www.mwfi.com/VP44Pics/VP44_Warning_Install.htm Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jacob12 Публикувано 9 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2010 Интересно, ама не забеляза ли, че това е кит, който може да добавиш към помпата? Освен това спада на налягане ще го разбереш много лесно, като не пали колата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dedo kolio Публикувано 11 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2010 Да забелязах но все пак мисля ,че е доста полезна джиджавка.Надявам се да се намери и на българския пазар пък и невярвам да е много скъпа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
