jolobg Публикувано 20 Декември 2005 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2005 (Редактирано) Здравейте! Въпросът сигурно има просто решение, но нямам време да разучавам практически нещата! Освен това времето с което разполагам е само по тъмно и т.н.На въпроса - трябва, ли да се извади цялото барче - сваляне кората под скоростите, сваляне панела на командното табло "топло-студено", пепелник и т.н. На конзолата за радиото има отвори за винтове, с които тя се закрепва към стените на барчето - причина, ли е това за извършване на горните операции? Редактирано 20 Декември 2005 от jolobg Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AUDIST Публикувано 20 Декември 2005 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2005 При мен не се наложи никакво разглобяване. Има си водачи на които стъпва касетофона, в задната част има дупка за един тампон. Важното е той да е с правилния диаметър. Реално само си направих нова букса и вързах кабелите.Ако не ти се занимава , дай 20лв на някоя фирма дето предлага такива услуги. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jolobg Публикувано 20 Декември 2005 Автор Доклад Share Публикувано 20 Декември 2005 ... Има си водачи на които стъпва касетофона, в задната част има дупка за един тампон. Важното е той да е с правилния диаметър. Реално само си направих нова букса и вързах кабелите.←Това е в случай, че джамбазите не са го изкормили всичко (водачи, тампони и всевъзможни стойки, букси...) и са останали само голите стени на барчето. Така,че както писах в началото трябва да закрепя конзолата за радиото към барчето.Аз съм длъжен да занеса радиото за монтаж на "оторизиран" сервиз за гаранцията, но искам да си изпипам нещата сам и да ги "оторизирам" само да включат буксите и ударят печата на гаранционната карта. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
