bekito Публикувано 27 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2010 Здравейте, за първи път съм във форума и ако съм направила някаква грешка предварително се извинявам.Прегледах милион сайтови и званях на още толкова телефона за да намеря TPS колата.На повечето места не разбраха дори какво търся.В превод ми трябва Датчик положение дросолови клапи за ауди 90 2.3 20v 179 коня .Някой ако знае или продава .Пишете ! Спешно! milo_girl@abv.bg Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 27 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2010 ауди 90 2.3 20v 179 коняЗА пръв път чувам за такова ауди! Да не кажем, че няма такъв мотор на 90 ка с такива коне. Ако са те преметнали, това е друг въпрос. Иначе ТПС а е сходен с този на NM а, който (внимавай пак 20V но е 2.0 Е) е 160 коня! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KYPO Публикувано 27 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2010 А ти как разбра, че ти е за смяна точно TPS. Кой и как ти го диагностицира, че не е наред? Кви са ти симптомите на колата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bekito Публикувано 27 Октомври 2010 Автор Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2010 За конете не съм сигурна на 100% така ми казаха, но за мотора да 2.3 20v Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 27 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2010 Баси имейла, пращам веднага начин на диагностициране - погледни сайта partenka.com. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bekito Публикувано 27 Октомври 2010 Автор Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2010 Колата е А6 , беше с 2.0.Но се наложи смяна на двигателя и сега е с двигател на 90-ка На газ и бензин е, но Датчика положение дросолова клапа стария за нищо става и търся друг.В момента колата се кара само на газ, защото на бензин не държи оборот.На самия тпс механизма е развален , или седи на цяло отворен или е затворен.Всичко абсолютно всичко друго по колата е сменено. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KYPO Публикувано 27 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2010 Баси имейла, пращам веднага начин на диагностициране - погледни сайта partenka.com.Неква мода е напоследък, всеки втори сменя TPS по тия варели.Колата е А6 , беше с 2.0.Но се наложи смяна на двигателя и сега е с двигател на 90-ка На газ и бензин е, но Датчика положение дросолова клапа стария за нищо става и търся друг.В момента колата се кара само на газ, защото на бензин не държи оборот.На самия тпс механизма е развален , или седи на цяло отворен или е затворен.Всичко абсолютно всичко друго по колата е сменено.Демек си със стария TPS и търсиш друг, който е за тая кола? Ако е така си за друг раздел, купува/продава. Ъъъъъ зависи коя версия ти е компа, щот са два вида TPS-ите за тия курници Pre-March 1990 и Post-March 1990 Единия е с 4 пина букса, другия е с 3. Айдъла е с 2 и на двата модела. Внимавай кво взимаш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 27 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2010 Всичко абсолютно всичко друго по колата е сменено.Нали?И на ваг ком като я закачихте и изписа ТПС ?Само дето тия мотори не си говорят с ваг - а, да не говорим, че диагностичните букси са три и проблемите с оборотите обикновено далеч не са от ТПС а, а от спецове, дето са въртяли едни небрежни 2 броя винтове на дебитомера. И тая кола докато не се изхвърли газта, тоя мотор няма да тръгне. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bekito Публикувано 27 Октомври 2010 Автор Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2010 Това търся. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 27 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2010 Успех. Пиши на колегата more, той има 7А, но зависи коя година е. Разликата е, че в единия случай излизаше един проводник повече за дроселовата клапа за едно ключе, а в по-новите модели това беше премахнато. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bekito Публикувано 27 Октомври 2010 Автор Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2010 Не не съм със стария тпс , защото не съм със стария двигател.Новия двигател си имаше тпс , но просто не е в състояние да работи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AuDi_RuLzz Публикувано 27 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2010 Тва кат гледам е горяло... дали пък проблемите не са ти тръгнали от тоците на колата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bekito Публикувано 27 Октомври 2010 Автор Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2010 Това е било в друга кола Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vitcig Публикувано 27 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2010 (Редактирано) Dropped on 2008,without replacement!Честито,аналози няма!Питай Емо!054 133 054 C e номера! Редактирано 27 Октомври 2010 от Vitcig Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bekito Публикувано 27 Октомври 2010 Автор Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2010 Успех. Пиши на колегата more, той има 7А, но зависи коя година е. Разликата е, че в единия случай излизаше един проводник повече за дроселовата клапа за едно ключе, а в по-новите модели това беше премахнато. как да го намеря този more? Не съм запозната напълно със сайта , а на търсене ми излизат само групите и темите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KYPO Публикувано 27 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2010 Това търся.Стария модел 4 пина, при спас more има/ше/ точно такъв, дет ти трябва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 27 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2010 0889802653 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bekito Публикувано 27 Октомври 2010 Автор Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2010 (Редактирано) Dropped on 2008,without replacement!Честито,аналози няма!Питай Емо! Кой е Емо?Стария модел 4 пина, при спас more има/ше/ точно такъв, дет ти трябва. кой е той? Редактирано 27 Октомври 2010 от bekito Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KYPO Публикувано 27 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2010 (Редактирано) Dropped on 2008,without replacement!Честито,аналози няма!Питай Емо!054 133 054 C e номера!Е тва го дават като заместител едни британски батки, само дет за позиционирането нещо не ми се връзва, как ще стане точно. http://atpowershop.co.uk/catalog/wabash-tp...Csid=pvyagjxquqкой е той?more Редактирано 27 Октомври 2010 от KYPO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
