mokelembembe Публикувано 13 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 13 Ноември 2010 (Редактирано) Автомобилът е Audi S3 1.8T APY, а проблемът следния:Термустатът е чисто нов, защото това естествено беше първото подозрение за източник на проблема с температурата, но той остана. Двигателят загрява бавно и почти постоянно работи на ниска температура - 60-70 градуса. Ако работи на място дълго време успява да достигне 90 градуса, но при развиване на малко по-висока скорост - над 60км/ч почти веднага пада до 60 градуса. От друга страна сутрин парното започва да духа топло, съвсем в рамките на нормалното, даже бързо. Перката също се включва и работи. Чудя се дали не отчита правилно самият уред, но както казах температурата спада когато има скорост и обдухване, а на място загрява по-лесно. Стрелката никога не е минавала над 90 градуса. Някакви идеи къде може да е проблемът? Редактирано 13 Ноември 2010 от mokelembembe Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
set16v Публикувано 14 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2010 Автомобилът е Audi S3 1.8T APY, а проблемът следния:Термустатът е чисто нов, защото това естествено беше първото подозрение за източник на проблема с температурата, но той остана. Двигателят загрява бавно и почти постоянно работи на ниска температура - 60-70 градуса. Ако работи на място дълго време успява да достигне 90 градуса, но при развиване на малко по-висока скорост - над 60км/ч почти веднага пада до 60 градуса. От друга страна сутрин парното започва да духа топло, съвсем в рамките на нормалното, даже бързо. Перката също се включва и работи. Чудя се дали не отчита правилно самият уред, но както казах температурата спада когато има скорост и обдухване, а на място загрява по-лесно. Стрелката никога не е минавала над 90 градуса. Някакви идеи къде може да е проблемът?лесно се открива проблемът,ваг-ком и гледате какво се случва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kostaIliev Публикувано 14 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2010 Термостатът. Свари го в една тенджера да провериш на колко градуса отваря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladimirnn Публикувано 15 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2010 И според мен проблема ти си остава в термостата. За съжаление има доста калпави части в магазините за авточасти. Няма друга причина да ти охлажда мотора при каране извън градско. Ако проблема ти беше в датчика /което не е невъзможно/ нямаше колата на място и градско каране да си работи нормално. Не е логично датчика да не ти показва вярно само на извън градско. Направи рекламация в магазина от който си го купил. Малко е гадно да си купуваш нещо на принципа на проба грешка, затова някой майстори казват "Термостат само оригинален".Вярно доста по скъп е, но като сложиш труда докато улучиш работещ от евтините варианти и нещата се изравняват. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolio kioravoto prase Публикувано 15 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2010 дефектен нов термостат! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pNkLr Публикувано 15 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2010 Или датчика за температура на водата - доста по-вероятно от дефектен нов термостат Ако е датчик ще има грешка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pinocchio Публикувано 16 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2010 (Редактирано) само уреда колега и мойта бя така колега само уреда не е показша вярно Редактирано 16 Ноември 2010 от Pinocchio Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hangman_real Публикувано 16 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2010 (izvinqbam se Za latinicata no pisha ot telefon i sum v chujbina) i az bih te posuvetval da menesh avtomobila na diagnostika zashtoto pri mene se poluchi absolutno kato pri tebe. Smenih si termostata, vseh si go ot audi zashtoto burzam i sum oligufren i sled smqna strelkata na temperaturata pak si igraeshe bez nikakva logika. Imah idvane kum Bulgaria i q zakachih na diagnostika i se okaza che temperaturniq datchik na motora e zaminal pozdravi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
