ivooo Публикувано 15 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2011 (Редактирано) трябва ми нов или втора ръка помагаите колеги номер 2 на снимката, като буквата след номера е ,,н,, софия Редактирано 15 Януари 2011 от ivooo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stangata Публикувано 15 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2011 ти сигурен ли си колега че твоя не работи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
acpa4o Публикувано 15 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2011 Как се проверява дали работи защото и аз имам съмнения за моя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivooo Публикувано 15 Януари 2011 Автор Доклад Share Публикувано 15 Януари 2011 ами да с него качва оборотите на 3000 без значение дали е студена или топла без него са около 700 ниски това е и мнението на маистора ми Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sick_fuck Публикувано 15 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2011 сменяй майстора ти нищо не разбира на моята тоя клапан не взима от никъде вакуми и работи нормално маторя.от друго ти е проблема Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stangata Публикувано 16 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2011 определено аз доколкото знам тоя клапан отваря и затваря като даваш газ при определени обороти взима импулси от реле което се намира долу в ляво под воланът , а можеш да си го провериш лесно разкачаш го от карба даващ му + и- то си гима обозначени на него с 2 кабелчета от акумулаторът и ако цъка значи си работи , аз да ти кажа колега съм почти сигурен че работи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
и.николов Публикувано 18 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2011 ами да с него качва оборотите на 3000 без значение дали е студена или топла без него са около 700 ниски това е и мнението на маистора миМного елементарно се проверява самия клапан дали работи - вади се при работещ мотор маркучето отстрани на клапана и ако оборотитепаднат до нормалните ,означава че релето което го управлява е заминало или има проблем с ел. връзката в буксата.Има и друг вариант - при закачени нормално маркучета и извадена букса се подава на крачетата на клапана + и - . Ако оборотите паднатдо нормалните , значи клапана си работи . Самия клапан образно казано представлява един вентил който спира и пуска вакуум към изпълнителнатамембрана на демпфера на първа камера . От другата страна на клапана също има щуцер който трябва да не е затапен плътно и да има връзка сатмосферата иначе клапана няма да работи нормално . Самия клапан се управлява с потенциал "+" който в нужния момент идва от реле 68 което сенамира под волана . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
николай 77 Публикувано 20 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2011 става и от форд. моя клапан така ми го направиха Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
