Nikieva Публикувано 28 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 28 Ноември 2015 Сега.....18 пин не беше влязъл както трябва,и сега работи,кодирано със сензор,....ама неговата мама не ще да гасне, свети си тоя компас постоянно,дори с изваден ключ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 29 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2015 а ти слага ли светлинен сензор ?имам едно копче за продан че го обърках - взех за ляв вместо десен волан... ако някой друг иска Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 29 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2015 Значи вече всичко си работи перфектно,бях объркал едно пинче-не беше същото като другите и не контактуваше.Какъв ти е бутона само ch/lh, или и с реглажа на фаровете? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 30 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2015 CH/LH DRL като за Б7 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 30 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2015 Eх,няма да стане,на мен ми трябва ch/lh +реглажа на фаровете. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 30 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2015 Не се хвърляй на панел от B7. Различен е (електрически). На теб ти трябва 8E1 919 094 A 5PR: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 30 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2015 аз знам че за Б6 трябва да е друг за това казах че имам за продан един от Б7 ! Перфектен няма забележка А не можах да разбера - ти слага ли сензор за светлина така че халогените да се пускат само когато е тъмно ? Аз го бях направил това но се пускаха нон стоп и не ми хареса че и през деня се пускаха Намерих и снимки и VAG номера на огледалото:8P0 857 511 - огледалото8P0 857 593 - капакът за кабелния канал Това което си чел е за коли с датчик дъжд и светлина. Тук говорим за датчик за светлина, вграден в огледалото. Махаш старото огледало от щипката му и слагаш новото (без да чупиш). Колегата който бе при мен преди седмица и половина бе точно с такова огледало.точно такова е моето огледало което свалих от Б6 със оригинално копче за CH/LH и ниво регулация, както и ел.огледала с бленда които вече са на моята кола та има ли ПДФ-че с това как се окабелява това огледало ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 30 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2015 Няколко странички по-назад съм описал окабеляването. Но, то е за В6. Ти нали беше с В7. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 30 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2015 (Редактирано) Трябва ми точно такъв бутон, но не намирам.Да,сложих огледалото,то си е с датчик....съответно денем не пуска късите. Редактирано 30 Ноември 2015 от Nikieva Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 30 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2015 Сега като разгледах стария и новия бутон с добавен CH/LH има два пина повече....като се замисля,това не е ли един он/офф ключ??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 30 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2015 Да, точно така. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 30 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2015 ,не мога ли да го остава постоянно включено като съединя двата пина....поне да го пробвам докато си намера ключ от морга.....а ако не намера ще взема нов...??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 30 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2015 Разбира се, че можеш да си активираш CH/LH и без ключа. Но, не свързвай двата пина. Ще ти кажа кой от двата да вържеш на маса. Другия е плюс към светодиод. Над 90% съм сигурен в това, което пиша в момента. По-късно като седна на компа ще видя и ел схемата, за да се информирам по-точно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 30 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2015 Имам пред мен такъв ключ и с мултицет и ше вида дали ги дава на късо.Ще чакам да ми пишеш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 30 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2015 Правилно си мислех. Ето схемата на ключа: Или от схемата е видно, че като свържеш 24-ти пин от 32-пиновата букса в модула Central electric на маса, все едно си завъртял копчето за активиране на CH/LH. Другия пин на ключа (4-ти пин) е за светодиода. А 7-ми пин на ключа е за активиране на функцията, чрез зануляването му. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 30 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2015 Едно огромно благодаря!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 30 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2015 За нищо. Пак заповядай. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 30 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2015 Еми така де...намерих само ch/lh,намерих drl+ch/lh....но не и варианта като за мен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 1 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 1 Декември 2015 Готово,...показаната схема работи....за напред ше си вържа и ключа.Трябва да пращам колети с варени кокошки и домашно вино на BSD NIKOLOV Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 1 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 1 Декември 2015 и сега ако има някой с Б7 дето да ми каже как да си върза това огледало ? Не ми трябва Ауто на чистачките ама много бих се радвал на CH/LH да работи както си трябва а също така и огледалото да си стане затъмняващо че сега само ей така седи закачено Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 1 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 1 Декември 2015 А Имаш ли буксата и инсталацията до долу?За сензора за дъжд е малко по различно ,но светлинния е 1:1 с б6,поне каато гледам по снопа кабели които излизат от огледалото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 1 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 1 Декември 2015 за да имам Ауто на фаровете . CH/LH моето огледало достатъчно ли е ? Нямам сензор в него за дъжд но и не държа на това ! Повече искам фаровете и халогените при заключване Ще се радвам за малко помощ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 1 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 1 Декември 2015 Свързването към Central electric e изцяло различно! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 1 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 1 Декември 2015 Мда,вярно е ,няма нищо общо.http://data.motor-talk.de/data/galleries/0/160/4050/60640431/audi-a4-regensensor-5931168155138726421.jpg Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 2 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2015 Мда,вярно е ,няма нищо общо.http://data.motor-talk.de/data/galleries/0/160/4050/60640431/audi-a4-regensensor-5931168155138726421.jpg това на английски има ли го ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
