poliaka Публикувано 20 Март 2013 Доклад Share Публикувано 20 Март 2013 Имам табло от S4 B5 с 2 бр. 32 пинови букси ( зелена и синя) и 1 бр. 20 пинова букса , а моето е с 2бр. 26 пинови букси ( жълта и синя ) , 1 бр. за температура на маслото и 1 бр. за външна температура. Ако някой знае къде в София могат да ми направят смяната. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 20 Март 2013 Доклад Share Публикувано 20 Март 2013 (Редактирано) Правиш си преходник от 26-пинови към 32-пинови букси и си ти.Общо взето пиновете отговарят като информация само дето трябва да се наредят или да се на 32-пиновите букси.Ще имаш проблем с датчика от разширителния съд за охладителна течност ( ако е от тези с малката капачка - стария модел ),трябва да си вземеш от новите разширителни съдове заедно с буксата му и тогава този проблем се решава. Проблем ще има и с лампата на Airbag-а, която ще свети макар и да няма причина ( дефект от каквото и да е естество ), причината е, че сигнала е обърнат и първоначално при подаване на контакт лампата не светва, а светва след време, когато вече би трябвало да изгасне. ( засега не съм го решил този проблем - решение се предлага тук: http://www.a4-freund...B-Airbag-Signalно "младежа", чиито е .pdf файла не отговаря на ЛС да даде паролата ).Общо взето е това.Дай едно фото да му се порадваме на таблото ( отпред и отзад ). Редактирано 20 Март 2013 от KCV Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
poliaka Публикувано 20 Март 2013 Автор Доклад Share Публикувано 20 Март 2013 Благодаря ти за изчерпателния отговор но съм много далече от пипането по електрониката . Имам нужда от човек който да ми го направи . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 21 Март 2013 Доклад Share Публикувано 21 Март 2013 ...Проблем ще има и с лампата на Airbag-а, която ще свети макар и да няма причина ( дефект от каквото и да е естество ), причината е, че сигнала е обърнат и първоначално при подаване на контакт лампата не светва, а светва след време, когато вече би трябвало да изгасне. ... Е че сложи едно малко реленце, дето да ти обръща сигнала На стандартните релета ти е извод 87а, който е нормално затворен, а при задействане на релето - той се отваря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 21 Март 2013 Доклад Share Публикувано 21 Март 2013 (Редактирано) Така де, ма сигнала е около 6V. Редактирано 22 Март 2013 от VBI Цитиране на предходен пост! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 21 Март 2013 Доклад Share Публикувано 21 Март 2013 По спомен имаше и релета на 6 волта...Примерно: ЛинкБих те посъветвал да побързаш, защото е само една бройка!За да ти го доставят трябва да си го поръчаш от сайта, а после може да си го вземеш и от магазина - ще се разберете с изпращача ако стане номера - ще черпиш една бира някой ден Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 21 Март 2013 Доклад Share Публикувано 21 Март 2013 Намерих още няколко в същата фирма - от някои има по повече бройки и може да не бързаш толкова На 6V: ЛинкИ едно на 5V: ЛинкОще едно на 5V: ЛинкКато цяло можеш да попиташ какво могат да ти предложат Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 22 Март 2013 Доклад Share Публикувано 22 Март 2013 Това в с релето как става е ясно, идеята е как да се процедира за да функционира ламБата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 9 Май 2013 Доклад Share Публикувано 9 Май 2013 Проблема с ламБата на Airbag-а решен.Схемата която ползвам е следната ( рисувах я на Paint, не се смейте ):Релето е най обикновено за 12V ( хубаво е, да е малогабаритно ).Лампата 12V/1,1W се слага за да не записва постоянно грешка за неизправна индикаторна лампа.Всички елементи се монтират на платка ( може и на работна ), която се поставя в пластмасова кутийка ( за да не прозира светлина през таблото докато свети лампата ) и кабелите се извеждат на вън.След монтажа вече имаме напълно функционираща лампа за Airbag,която при дефект в системата ще индикира веднага. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 9 Май 2013 Доклад Share Публикувано 9 Май 2013 Ее, браво! Честно, на мен нямаше да ми дойде такава идея за решение на проблема! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
