Сваляне на кора!?!
Някой може ли да ми даде графика с начина на разглобяване(сваляне)на кората на лявата врата,че като вдигам стъклото закача някаде и ме дразни :):):) Колата е Купе 2.0 16V
Ще се опитам да ти опиша основните стъпки. За съжаление нямам снимки.
Колата е тази от подписа, но мисля, че няма разлика с твоята.
1. В горната част на кората има две рапидки - едната е до огледалото, другата над механизма за заключване - махаш ги и двете.
2. Като дръпнеш ръчката за отваряне на вратата, има един отвор където може да влезе (кръстата) отвертка - развиваш го.
3. Под дръжката има още два болта (не помня имаше ли капачка) и те се развиват
4. След като си махнал всички болтове трябва да откачиш щипките в долната част на вратата - става с дърпане (все пак внимавай да не счупиш нещо)
5. Кората се вади нагоре, тук трябва да внимаваш с жилото за отваряне на вратата.
В общи линии това е.
Надявам се да съм бил полезен.
Успех и да кажеш какъв е резултата.
Днес опитах по тези описания обаче сигурно и ма разлика във корите на вратите!!!
Нямам такива!
Също няма!?
Предполагам,че мойта врата е по различна.Колата е Купе и няма рамки на стъклата!?!?
  • 2 years later...
  • 9 months later...
Някой виждал ли е тема как се сваля кората на вратата на А3 1.6 96-та е моето ама то няма значение предполагам какъв е мотора. за шофиорската врата става въпрос. никаде из нета немога да намеря който знае да казва
Редактирано от audi_a3_aeh
на снимката:
1.развиваш видия-1 от капака на дръжката-2
2.махаш долната част на дръжката от кората-3
3.развиваш двете видии -4
4.развиваш двете видии-5
След това надигаш кората нагоре(към стъклото)и ще излезе,после откачаш жилото за отваряне на врата от задната страна на кората,също така откачаш буксите на ел.стъклата и колоните(ако има такива)
Редактирано от ksi1
