Stavenger Публикувано 2 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 2 Януари 2013 Някой може ли да обясни по-подробно къде се намира "комфорт модула" на А4 Б6 2002г? Разбрах, че е някъде от страната на шофьора, но къде точно? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yavor20v Публикувано 2 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 2 Януари 2013 Под седалката или до левия крак на шофьора...???Sent from my iPhone 4S using Tapatalk 3 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stavenger Публикувано 2 Януари 2013 Автор Доклад Share Публикувано 2 Януари 2013 Хмм, това означава че трябва да се разколачва мокета за да се стигне до него? Благодаря за инфото! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi A4 Avant Публикувано 3 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2013 Извинявам се за невежеството, но този "комфорт модул" за подсветките в купето и на вратите ли е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stavenger Публикувано 3 Януари 2013 Автор Доклад Share Публикувано 3 Януари 2013 И това включва. При мен светлините на десните врати светват при отваряне когато си поискат, а също така и багажника проявява характер при опит да го натоваря с нещо тежко - просто си стои заключен и трябва да се завърта ключа в ключалката. По всичко личи, че е "комфорт модула" и ако някой знае как точно се стига до него през мокетите под шофьорското място моля да сподели. Лошото е и че ВАГКОМ 409.1 въобще не може да се свърже с него. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drag_bg Публикувано 3 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2013 На кой канал го търсиш с VAG-COM - a ? При теб трябва да е 46 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stavenger Публикувано 3 Януари 2013 Автор Доклад Share Публикувано 3 Януари 2013 drag_bg благодаря за помощта, на 46-и канал излезе-аз го търсих на 35-и мисля! Изкара ми тези грешки и не искат да се изчистват. Трябва ли да вадя модула или може по друг начин да се оправи?Thursday, 03 January 2013, 08:40:27:0VCDS-Lite Version: Release 1.1Control Module Part Number: 8E0 959 433 AD Component and/or Version: Komfortgerбt T85 0315 Software Coding: 06976 Work Shop Code: WSC 63351 VCID: 73995CCF52BB Additional Info: 8E1959801B Tхrsteuer.FS BRM 0002 Additional Info: 8E1959802B Tхrsteuer.BF BRM 00026 Faults Found:01561 - Left Rear Door 59-00 - Can't Unlock01561 - Left Rear Door 61-00 - Won't De-Safe01562 - Right Rear Door 59-00 - Can't Unlock01562 - Right Rear Door 61-00 - Won't De-Safe01559 - Drivers Door 61-00 - Won't De-Safe01560 - Passenger Door 61-00 - Won't De-Safe---------------------------------------------------------------------------Thursday, 03 January 2013, 08:43:16:0VCDS-Lite Version: Release 1.1Control Module Part Number: 8E0 959 433 AD Component and/or Version: Komfortgerбt T85 0315 Software Coding: 06976 Work Shop Code: WSC 63351 VCID: 73995CCF52BB Additional Info: 8E1959801B Tхrsteuer.FS BRM 0002 Additional Info: 8E1959802B Tхrsteuer.BF BRM 00022 Faults Found:01559 - Drivers Door 61-00 - Won't De-Safe01560 - Passenger Door 61-00 - Won't De-Safe--------------------------------------------------------------------------- Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 3 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2013 Или е пил една вода, или имаш проблеми с микроконтактите в бравите на всички врати... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 3 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2013 Тая Safe Function не се ли махаша с Вагком? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 3 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2013 Маха се, по-точно се деактивира. Но въпроса е защо да не си работи? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 3 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2013 В случая не работи коректно, от две неща - ти ги каза по горе.И тъй като колегата,ако не тръгне да търси комфорта и да разглабя... или камо ли да се прави ревизия на микроключетата..която е трудоемка, въпреки че не вярвам да е от тях.... та най-лесно е да се деактивира, байпасне един вид.А Павле, тая функция не ти ли се вижда безсмислена? На мен да, какво е твоето мнение ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 3 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2013 Функцията не е ли да блокира вътрешните дръжки докато вратите са заключени? До сега не съм се замислял какво точно прави... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 3 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2013 (Редактирано) Да, ама какъв е смисъла от нея... приложение един видПримерно ако те локна отвън да не може да си отключиш отвътре... Идеята ми е, че тъй като не е от първа необходимост, може би дори не и от втора, освен в дадени частни случаи, може би за да не го дразни автора на темата, може директно да я деактивира и готовос. Редактирано 3 Януари 2013 от Bobu Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 3 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2013 Мии, ако заключиш детето, да не може да излезе?Или дори да не могат да ти отворят колата и с жило/тел/нещо от сорта, промъкнато между колонката и вратата, или през пролука на отворено стъкло...Пък наистина който смята че не му трябва - да я изключи... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 3 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2013 Да, това е основната идея на тая функция.Или, ако заключиш жената да не избега Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 3 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2013 Последното най-ми хареса! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 3 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2013 :bia: хайде разнищихме кое какво значи и как се прилага, колегата да си решава кво ше прави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drag_bg Публикувано 4 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2013 Извади модула и го прегледай , провери всички плюсове и маси . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sa60_89 Публикувано 4 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2013 При А3 спортбак 2006г. някой знае ли къде точно е ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drag_bg Публикувано 4 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2013 с осветлението ли имаш проблем или с централното и прозорците ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sa60_89 Публикувано 5 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2013 с осветлението ли имаш проблем или с централното и прозорците ?ако питаш за мен , не ми свети подсветката на копчетата на плафоните , копчето на ESP-то и подсветката на запалката.Това е!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
operator Публикувано 5 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2013 (Редактирано) на мен само осветлението на плафоните не ми работи.. даже и ръчно да го натисна пак несветва.. а като пусна фаровете си светят копчетата Редактирано 5 Януари 2013 от operator Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drag_bg Публикувано 5 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2013 ако питаш за мен , не ми свети подсветката на копчетата на плафоните , копчето на ESP-то и подсветката на запалката.Това е!!!на задния/те плафони свети ли ти подсветката ? на мен само осветлението на плафоните не ми работи.. даже и ръчно да го натисна пак несветва.. а като пусна фаровете си светят копчетатамога да ви пратя ел.схеми ако ви се занимава да разглобявате и мерите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sa60_89 Публикувано 5 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2013 на задния/те плафони свети ли ти подсветката ? и на задния не свети Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
operator Публикувано 5 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2013 давай схемата.. дано се оправя с нея Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
