around1 Публикувано 20 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 20 Юни 2014 Здравейте колеги, при повторно закачане на колата към Vag Com ми излезе пак тази грешка, колата е Audi A6 C5 2003 на предно предаване с автоматична скоростна кутия tiptronic 5HP19 na 180 хил.км е колата, никога не е сменяно маслото на автомата, карам я от 3 години и не усещам нещо странно в автомата. Казват, че може да няма достатъчно масло в кутия. Благодаря Ви за обърнатото внимание.01119 - Gear Recognition Signal35-10 - - - Intermittent Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
coresnet Публикувано 20 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 20 Юни 2014 Тая грешка от модула на АБС-а или на кутията е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
around1 Публикувано 20 Юни 2014 Автор Доклад Share Публикувано 20 Юни 2014 във VAG COM избирам 03 ABS Brakes и почва да ми цирика абс и тракшъна като прави чека. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ecko_becko Публикувано 22 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 22 Юни 2014 (Редактирано) Тук има писано по въпроса : http://www.audizine.com/forum/showthread.php/407389-01119-Gear-Recognition-Signal-please-help-diagnose И тук : http://forum.a8parts.co.uk/showthread.php?t=1871 В първия линк се говори за ранна индикация за проблем с касетата на задна скорост при A6 Allroad. А във втория има мнение, че след почистване на датчиците на ABS-а няма повече проблем при А8(D2). И казват да се прочете скоростната кутия за грешки. И в Гугъл има инфо, но трябва да се чете : https://www.google.bg/search?q=abs+error+code+01119&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:bg:official&client=firefox-a&channel=sb&gfe_rd=cr&ei=11-mU_b7JOPc8gfol4FY (едит) Има и други разни работи писани, за положението на лоста и тн. П.п. Дано да е само почистване на датчици на ABS-а. Поздрави!!! Редактирано 22 Юни 2014 от ecko_becko Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kockoo Публикувано 22 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 22 Юни 2014 провери акумулатора и педала на спирачката/куплунга по-точно/. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
around1 Публикувано 22 Юни 2014 Автор Доклад Share Публикувано 22 Юни 2014 доста се рових из google в ross tech това дават за тази грешка, доста въпросителни са, но все от някъде трябва да се почне. Попитах в Аутохит Стара Загора (официален сервиз на ауди и VW) казаха ми че при тях по друг начин излизат грешките, тестера им е различен. Благодаря на всички за обърнатото внимание. 01119 - Gear Recognition Signal Possible SymptomsMalfunction Indicator Light (MIL) ONPossible CausesFault Code stored in Transmission Control Module (TCM/J217)Possible SolutionsCheck Transmission Control Module (TCM/J217) for Fault CodesSpecial NotesThis Fault Code is a Note. Check Transmission Control Module (TCM/J217) for Problems. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
