Тропане/Дрънчене на задни спирачни апарати
Vantage
  Здравейте, колеги !
  Изведнъж, без никакви индикации преди това, се появи доста силно и натрапчиво дрънчене в задната част на колата при преминаване през всяка една неравност. Първо си помислих, че джантите са тръгнали да си ходят, но не от тях. :hilezh: Оказаха се задните спирачни апарати.
 Та, ако някой друг се е сблъсквал с този досаден и неприятен проблем със задните апарати, да сподели мъката си и съответно как се е справил с това. :zustimm:
Здравей,
сигурен ли си че е от апаратите! При мен започна да тропа отзад вдясно и се оказа биалетка. След смяната и, всичко отново е ок.
Редактирано от stefanin
На 100 % съм сигурен, че е от апаратите...дрънченето е много специфично и ясно се вижда/чува източника му...а и при натискане на спирачките, симфонията спира. :hilezh: Така или иначе наближава момента за смяна на задните накладки и май-май ще ги сменя малко по-рано и се надявам да елиминирам проблема.
Муун, кое имаш впредвид- ламаринките на самите накладки(за мен те са главния заподозрян) или предпазната ламарина зад дисковете ?
предпазната ламарина зад дисковете!
Какви ламаринки имат накладките? Подложката? Там не бива нищо да хлопа и дрънчи!
Аз имам леко свирене при леви завои (типично в кръгово) и установих, че при леко вдигане на ръчната изчезва.... Предстои ми също смяна на накладки отзад и ще видим какво е положението :) Не ми остава време да се захвана, а е време определено, бая са изтънели отзад.
Редактирано от Moonland
Имат ламаринки отзад...подложки, фиксатори- и аз незнам точно какъв е терминът. :) На другата ми кола имах подобен проблем и именно тези ламаринки се оказаха проблема и накладката не беше фиксирана напълно както трябва в апарата и от време на време се чуваше дрънчене.
Но сега тракането е много силно- утре я вдигаме на подемник и ще огледаме положението...дано е нещо просто и се размина само със смяна на накладки(поне да свършим една полезна работа :) ).
Погледни все пак за наличието им. Много "майстори" при смяна на накладки със заместители, небрежно пропускат да ги сложат (при заместителите не съм виждал в комплектът да вървят). Лошото е, че не се продават в Ауди като резерва част, а вървят заедно с комплекта накладки.
Ако на А3 задните накладки са същите като на Голф 5,такива работи нямаше в комплекта който сменях преди месец.Накладките бяха оригинален комплект с дисковете.
 Нещо са те метнали (или някой в Порше си ги е прибрал). Еднакви са комплектите. VAG номера е 1K0  698 451  и задължително включва: накладки - 4 броя, пластини (1K0 615 231) -  4 броя, болтове М8х22 (WHT 003 250) - 4 броя.
Vantage, преди малко забелязах, че пластините се продават и отделно в Порше. Ако ги нямаш и заради това ти дрънчат накладките, VAG номера им е 1K0 615 231 и цената им е приблизително по 6-7 лева за брой.
Преди месец си купих комплект предни и задни дискове,и накладки (оригинални) от колегата от форума Райно.Едва ли ме е метнал,а и задните накладки ми се струва,че не бяха като тези на снимката която си дал.
Не казвам, че той те е "метнал". Накладките имаха ли щампован VAG номер и ако да, помниш ли го.
Имаха разбира се.Не ги помня,но съм запазил кашоните защото задните дискове и накладки бяха чисто нови ТРВ и си ги прибрах обратно.Смених всичко защото предните дискове се бяха изкривили.И така или иначе трябваше да ги сменя та си взех и преден и заден комплект дискове и накладки,и смених всичко.Лошото е,че вече не съм в Бг. и няма как да видя номерата.Между другото приличат на тези от първата ти снимка,ама тези от втората не знам кви са.
Редактирано от manchorov
Да кажа развитието при мен: основният проблем се оказаха не добре лягащи втулки към главинините отзад(2 дена преди започването на дрънченето, сложих нови джанти с втулки)- съответно след корекция по втулките и нови накладки, всичко се оправи и отново се возя напълно безшумно. :)
Редактирано от Vantage
  • 1 month later...
С риск отново да бъда обвинен, че "не търпя чуждо мнение" - горната информация от колегата bsdnikolov e отново истина, но не цялата истина  :)
В A3 8P се слагат 2 различни вида спирачни апарати, като при едните пластини НЕ се прилагат, съответно към накладките за тях пластини няма!
Накладките за едните и другите са съответно с различна форма, т.е. няма как да стане грешка и не виждам (без да съм пробвал!) как би могло да се монтират неправилните накладки с или без пластини.
http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=165407&p=2516979
