Данаил Петров Публикувано 14 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2007 Колеги,какво ми е необходимо, за да си изведа информацията от ЕКУ-то на дисплея (моментен разход, осреднен разход и т.н.) Тъй като в момента ми изкарва единственно информацията за оставащите километри. До колкото знам, ръчката за чистачките (май) се подменя? Това достатъчно ли е? Някой по-запознат може ли да сподели!Поздрави! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
IVO Публикувано 14 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2007 (Редактирано) Лост за чистачките /за управление на компа/ и ако си много надъхан, ново казанче за течност на чистачките с датчик.Иначе се прави врътка и се лъже компа за нивота на течността. Не е нещо особено. Редактирано 14 Ноември 2007 от audi A3 1.8T Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Данаил Петров Публикувано 14 Ноември 2007 Автор Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2007 А някакви допълнителни кабели ще ми трябват ли ? или само лостчето е достатъчно? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
IVO Публикувано 14 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2007 При В6 само лостчето е достатъчно, но ако не смениш казанчето, трябва да се барне малко, щот на дисплея ще ти свети че нямаш вода в казанчето. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Данаил Петров Публикувано 14 Ноември 2007 Автор Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2007 Хм,значи казваш, че само т'ва ще ми свърши работа? А тва със светенето на лампичката за водата на чистачките, как ще го излекуваме? И къде ще свети тя? Някъде по таблото ли, или само при първоначалният чек? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
IVO Публикувано 14 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2007 Ще свети в горната част на дисплея, както свети когато си на резерва с горивото. Неприятно е. А как се оправя не разбирам. Гледам че си от София по неволя. Мисля че Мишо може да реши този пролем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Данаил Петров Публикувано 14 Ноември 2007 Автор Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2007 Мерси много за съдействието. Ще видим каква ще я свърша :-) После ще докладвам тука да се знае :-) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Himika Публикувано 14 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2007 Закачаш му един резистор с правилното съпротивление, така се решава според мен, Дидко. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Данаил Петров Публикувано 14 Ноември 2007 Автор Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2007 Ваньо,ще фана да ми го туриш тогава :hilezh: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Васил Публикувано 16 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2007 Колеги,какво ми е необходимо, за да си изведа информацията от ЕКУ-то на дисплея (моментен разход, осреднен разход и т.н.) Тъй като в момента ми изкарва единственно информацията за оставащите километри. До колкото знам, ръчката за чистачките (май) се подменя? Това достатъчно ли е? Някой по-запознат може ли да сподели!Поздрави!Здрасти!Аз не можах да зацепя,май за какво става на въпрос?!Искаш да кажеш,че на дисплея ти показва само колко км можеш да изминеш с наличното гориво и няма моментен разход,отколко време се движиш ограничител на скороста и т.н. или грешно съм разбрал.Отстрани на лоста на чистачките няма ли превклювател да ги сменяш? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
@Mu Публикувано 16 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2007 Гарантирам че това не може да стане само със смяна на лостчето( от личен опит ) на колата от подписа.Преди време и аз бях залуднал като тебе , ходих чак до Велинград за него ДА АМА НЕ не ставаВ последствие поразпитах тук там и се оказа че трябва да сменя и таблото Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Данаил Петров Публикувано 3 Декември 2007 Автор Доклад Share Публикувано 3 Декември 2007 Е, късно е моме за китка :-) Ръчката е поръчна, и дори днес пристигна при мен :-) Ще пробвам, пък каквото стане. Кофти е когато има доста протеворечиви мнения по един въпрос, но никой не се аргументира? Колеги, дайте повече информация аджеба, какво точно трябва/нетрябва, щото ей го ... дадох близо 150лв. за ония дето духа (или поне така казва колегата @Mu).Поздрави! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yorg Публикувано 3 Декември 2007 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2007 Е, късно е моме за китка :-) Ръчката е поръчна, и дори днес пристигна при мен :-) Ще пробвам, пък каквото стане. Кофти е когато има доста протеворечиви мнения по един въпрос, но никой не се аргументира? Колеги, дайте повече информация аджеба, какво точно трябва/нетрябва, щото ей го ... дадох близо 150лв. за ония дето духа (или поне така казва колегата @Mu).Поздрави!Колега като пробваш пиши какво е станало че и аз съм навит да направя същата процедура. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Данаил Петров Публикувано 3 Декември 2007 Автор Доклад Share Публикувано 3 Декември 2007 Колега като пробваш пиши какво е станало че и аз съм навит да направя същата процедура.Няма проблем! Някой запознат с процедурата по подмяната на това лостче? Лесно ли се сменя? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
