Ivo_Dinkov Публикувано 1 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 1 Юни 2008 Здравейте колеги Върти ми се в главата да подменя задните говорители Нокиа с елипси Херц. Но ударих на камък със свалянето на облегалка на задната седалка, без което не мога да махна задната кора и от там- говорителите.Седалката е хваната с два винта в основата (виждат се като се свали долната част на седалката), но колкото и да я оглеждах и дърпах, не можах да я сваля.И така въпросите ми са: - как се сваля тази облегалка - някой сменял ли е задните фабрични елипси? Ще трябва ли да преправям куплунзите на говорителите, за да си сложа афтърмаркет елипси?Благодаря предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
more Публикувано 1 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 1 Юни 2008 Здравейте колеги Върти ми се в главата да подменя задните говорители Нокиа с елипси Херц. Но ударих на камък със свалянето на облегалка на задната седалка, без което не мога да махна задната кора и от там- говорителите.Седалката е хваната с два винта в основата (виждат се като се свали долната част на седалката), но колкото и да я оглеждах и дърпах, не можах да я сваля.И така въпросите ми са: - как се сваля тази облегалка - някой сменял ли е задните фабрични елипси? Ще трябва ли да преправям куплунзите на говорителите, за да си сложа афтърмаркет елипси?Благодаря предварително Дърпаш на горе и излизат. Отзад си сложи 25 см пайнер 3-лентови свират много добре аз съм с такива , слушал съм и елипси на същата кола разликата е голяма. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 1 Юни 2008 Автор Доклад Share Публикувано 1 Юни 2008 А куплунзите преправяни ли са ти ?Ако щракнеш една снимка, цена нама да имаш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
more Публикувано 1 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 1 Юни 2008 А куплунзите преправяни ли са ти ?Ако щракнеш една снимка, цена нама да имаш Всичко е преправяно снимка вдругиден. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vorsprung durch technik Публикувано 1 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 1 Юни 2008 Дам наистина се дърпа на горе.И на Б2 и Б3 е така Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petertyp44 Публикувано 2 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 2 Юни 2008 При мене на старата стотица - С3 се махат и подглавниците и след това дърпаш нагоре Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 3 Март 2009 Автор Доклад Share Публикувано 3 Март 2009 Днес най- после я преборих облегалката Въпреки пристрастията ми към Ауди, за пореден път откривам в колата супер малоумщина - и в 20 годишния ни Опел, и в двата ни сеата, и в 80- ката седалката се сваляше супер лесно и логично. А в Ц4- ката въпреки, че знаех къде са винтовете и как се сваля, си загубих 2 часа- каналите на подглавниците се свалят много гадно После пък с много блъскане се набиват докрай, иначе само с натискане остават 5 мм неприбрани.Ето и победоносната снимка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
