Относно Alex_Heat
- Рожден ден 2 Февруари
TT AUQ , S3 AMK
Alex_Heat's Achievements
Виждам доста семейни Q5-ци в Германия с 2.0. Ако си човек, който кара нормално и не нарушава ограниченията с 30-40 км/ч отгоре, то ще ти е напълно достатъчен според мен. Хората които познавам с 3.0 или карат по много километри на ден по магистрала, или си теглят конете, караваните и лодките.
(1) Why You Should Fit A 3" Downpipe To Your 1.8T 225 Audi TT S3 Leon - YouTube
Имали лицензирана фирма за покупка на коли от Германия
Alex_Heat отговори в темата на Bladest - Как и каквo Audi да си купя?
Какъв е проблема да се разходиш до Германия, да отидем до някое представителство на Ауди или там каквато марка искаш и да ти я купим? Сложно ми се вижда с твоя вариант за лицензирани фирми, та и документи да ти издават. -
Реших да не ги поръчвам тук(Германия), а направо при демонтажа в България да решим. Останалите неща ще си ги поръчам от Германия.
Дойде време да сменям дискове и накладки. Първо ще бъде отзад, а след може би 10-20 хиляди км и отпред. Та се чудя дали си заслужава по-скъпата инвестиция на АТЕ за наразяните дискове, или няма никакъв смисъл? Каква точно е разликата в керамичните накладки и обикновените? Имам и друг въпрос, който е свързан със спирачните апарати отзад. Един ми задържа, износват се по-бързо накладките. Ще ми свърши ли подобен сет работа ----------------> https://www.mister-auto.de/reparatursatz-bremssattel/bosch/1-987-470-040/, или да поръчвам чисто нови апарати? Частите ще си ги поръчам от Германия и ще си ги взема с мен на България. Поздрави!
Ауди ТТ 1.8Т 2002 180hp ??4x4??
Alex_Heat отговори в темата на Mitko Deanov - Как и каквo Audi да си купя?
По въпроса на колегата, който пита дали има 1.8Т 180 Quattro - има. Редки са, но се намират. И предно предаване върши работа, разхода е повече от чудесен. Имах ТТ с предно предаване и наистина си беше динамична кола, дори бих могъл да го съпоставя със сегашното ми S3, което обаче е куатро и стои по-залепено на пътя така да се изразя. 5 степенната кутия е здрава и също толкова добре измислена и динамична като 6 степенната. И на двете скоростите влизат бързо и динамично. Просто класа от Ауди. Разхода на версията с 225 к.с. е точно 1 литър отгоре спрямо версията със 180 к.с. в реални условия. Возията на ТТ не е толкова твърда, колкото някои я изкарват. Качете се в някой Мини Купър и ще разберете какво е твърда возия! С тази кола съм правил в България за 2 дни над 1000 км и нито съм слязъл разглобен от нея, нито нищо. Удоволствието от шофирането и позицията на седене са удоволствие в тази кола. П.С. Колегата който твърди, че ТТ е женска кола, никога няма да разбере смисъла на тази кола. Оставете го да си мисли и приказва каквото иска, аз от ТТ останах толкова много впечатлен, че след време бих си взел още едно с НАЙ-ГОЛЯМО УДОВОЛСТВИЕ! -
Всички 1.8Т са така като им пуснеш климатик. Имал съм 150,180, а сега и 210, все същата работа са и трите под 2000 оборота. Когато караш на климатик, гледай просто да си в малко по-високи обороти, отколкото караш обичайно, когато не си пуснал климатика, подавай повече газ при потегляне и няма да усетиш толкова спад.
Ще споделя личен опит за Continental SportContact 5 225/45/17. Отлични са в топло време, аз толкова добра гума до момента не бях карал. На моменти спирам с такава лекота, че бакшишите зад мен с Корморанки ехееее още малко и ще се спрат в задната ми броня :). Наистина съм влюбен в Континентал и бих си взел отново с удоволствие същата марка. Единственият минус който забелязах е, че в студено време около 0 градуса, или 2-3 определено не чувствах колата така, както при 15-20 градуса температура.Това предполагам, че при всяка лятна гума е така, но разликата я усетих и то доста очевидно март 2015-та когато малко избързах със смяната на гумите. Гумите са сигурни и на мокър път, веднъж попаднах в ужасен аквапланинг с над 100 км/ч. Имаше толкова вода на предното стъкло, че буквално за 2 секунди не виждах абсолютно нищо и само благодарение на гумите успях да удържа колата. Не ми се мисли какво би станало, защото около мен имаше и билборд... В момента по сайтовете се намира по 180 лева парчето, така че определено се вписва в бюджета ти. Спестените 80 лева за гориво, може да ги инвестираш в някой подарък. Хем ще си доволна, хем и колата ще е със супер гуми .).
мнение за А6 C5 1.8T quattro
Alex_Heat отговори в темата на martin_ganev - Как и каквo Audi да си купя?
Прилича страшно много на Пасата ми от едно време. Беше със същата бежова кожа, пак 1.8Т и натъпкан с екстри. Ще опитам да се свържа с човека да го попитам повече за колата. Само на жабката има надпис куатро, но отзад и отпред не виждам такъв, това нормално ли е? Sent from my D6603 using Tapatalk -
То има, ама като прочетеш Multi...... и продължаваш към следващата обява -
https://www.autoscout24.bg/objawi/audi-a6-18-t-бензин-черен-276040254 Тази изглежда доста добре, дори бих отишъл да я погледна, но е на близо 800 километра от мен. Така е като живееш в една от най-южните точки на Германия, а колата се намира в една от най-северните. -
Сега се загледах повече и аз. Май ще дойде 180 версия. Освен това забележи луфта между предния капак и бронята. Удряна е отпред. Винаги гледай тези фуги и на калниците, при ТТ си личи лесно дали е удряна колата, или не. Sent from my D6603 using Tapatalk
По всичко си личи, че е 224 к.с. версията. Как точно се познава дали е 180 и 224, аз лично се ориентирам по следните неща. Първото и най-сигурно нещо е да погледнеш двигателя. При 224 к.с. дросела е обърнат и изглежда съвсем по-различно от версиите с 150 и 180 к.с. След това вече са и визуалните разлики като 2 ауспуха за 224, срещу един за 180 к.с. бадж куатро отзад не винаги означава 224 к.с. защото има и 180-ци с 4х4 задвижване. Отвътре нещата стоят по следния начин 5 скорости ли е, 150/180 к.с. ако видиш 6 скорости - 224 к.с. на жабката на колата също пише куатро, но и при 180 също, стига да е 4х4 задвижване. Общо взето всичко останало е 1:1 или поне аз не се сещам за различия. Едно нещо запомни и то е да погледнеш под предния капак. Видиш ли този мотор, Със сигурност 224 к.с. е. Вземи си майстор най-добре, за да провери колата. Ако се загледаш в техническия раздел на ТТ, ще видиш теми, в които сме писали аз и колегите какво е важно да гледаш, кои са скъпите части по колата и какви коли трябва да избягваш. Успех с избора и не забравяй да споделиш какво си избрал
