Ilian17 Публикувано 19 Септември 2010 Доклад Share Публикувано 19 Септември 2010 Здравейте колеги! Отдавна се каня да пусна тази тема,но се нямах време. Интересува ме как се демонтират пластмасите на вратите - тези,върху които са бутоните за сваляне на стъклата на АУДИ А4 Б5 96г. Ако някой ги е демонтирал ще бъда много благодарен ако сподели как става. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ororomonro Публикувано 19 Септември 2010 Доклад Share Публикувано 19 Септември 2010 Здравейте колеги! Отдавна се каня да пусна тази тема,но се нямах време. Интересува ме как се демонтират пластмасите на вратите - тези,върху които са бутоните за сваляне на стъклата на АУДИ А4 Б5 96г. Ако някой ги е демонтирал ще бъда много благодарен ако сподели как става.аз съм ги свалял сам и без опътване, но не помня детайли. в общи линий е това : 1. сваля се кората като първо махнеш всички винтове и после повдигнеш нагоре. разкачат се и колонките2. после трябва да разлепиш изолацията (би било хубаво ако имаш лепило за след това да си я залепиш..3. на вратата на пасажера не бе нищо сложно , може би 15 минути цялата операция4. при шофйорската врата имах малко проблеми с това, че таз пластмаса е закрепена заедно с копчетата за стъклата. имах там някакви ядове и мисля, че се наложи да лепя малко нещо което счупих.като цяло е елементарна операция. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ilian17 Публикувано 19 Септември 2010 Автор Доклад Share Публикувано 19 Септември 2010 Благодаря за отговора колега.Дано нямам големи проблеми при демонтирането. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DLS Публикувано 19 Септември 2010 Доклад Share Публикувано 19 Септември 2010 Доста по-лесна е процедурата! Свали просто корите и ще видиш как се сваля панела с бутоните, няма нищо сложно и нищо не се разлепя.Кората се дърви на 4 винта - 2 в горните й крайща отстрани и 2 по-големи под дръжката за затваряне. После само плъзгаш нагоре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stangata Публикувано 19 Септември 2010 Доклад Share Публикувано 19 Септември 2010 (Редактирано) сваляш корите колега , свалят се лесно има 2 малки болтчета горе и 2 рапидки в дръжката и една в самата долна част на дръжката която я затваря, и се дърпа цялата кора нагоре ,а въпросната дръжка се държи на 2 малки болтченца отвътре , после бутоните и копчето за ел.огледалото се свалят леко и внимателно с тънка права отвертка Редактирано 19 Септември 2010 от stangata Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ilian17 Публикувано 19 Септември 2010 Автор Доклад Share Публикувано 19 Септември 2010 Благодаря колеги,утре мисля да се заема с процедурата по демонтирането.Целта ми е да ги сваля,за д мога да ги пребоядисам,защото са ми доста издрани! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Danail Danov Публикувано 19 Септември 2010 Доклад Share Публикувано 19 Септември 2010 Благодаря колеги,утре мисля да се заема с процедурата по демонтирането.Целта ми е да ги сваля,за д мога да ги пребоядисам,защото са ми доста издрани! Колега ако може да направиш няколко снимки на махането на кората, понеже при мен на дясната врата същата тази пластмаска като се размърда доста играе насам-натам и се чудех как да я стегна да не се движи толкоз. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ilian17 Публикувано 19 Септември 2010 Автор Доклад Share Публикувано 19 Септември 2010 Колега ако може да направиш няколко снимки на махането на кората, понеже при мен на дясната врата същата тази пластмаска като се размърда доста играе насам-натам и се чудех как да я стегна да не се движи толкоз.Добре колега ще снимам процедурата и ще кача снимките,а по въпроса за играенето,опитвал ли си да я залепиш някак? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stangata Публикувано 20 Септември 2010 Доклад Share Публикувано 20 Септември 2010 (Редактирано) колега аз ги боядисвах мойте да знаеш че трябва да изтъркаш боято като гума до пластмаса иначе всичко се бели после върху тва покритие не хваща пластификатор след много търкане водно накрая стана ,обаче се ядосах и си ги купих нови и мирясах. По въроса за играенето мисля че няма нужда от лепене а само може би малките винтчета отвътре са се охлабили или трябва да се сменят с по-дебели Редактирано 20 Септември 2010 от stangata Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ilian17 Публикувано 20 Септември 2010 Автор Доклад Share Публикувано 20 Септември 2010 колега аз ги боядисвах мойте да знаеш че трябва да изтъркаш боято като гума до пластмаса иначе всичко се бели после върху тва покритие не хваща пластификатор след много търкане водно накрая стана ,обаче се ядосах и си ги купих нови и мирясах. По въроса за играенето мисля че няма нужда от лепене а само може би малките винтчета отвътре са се охлабили или трябва да се сменят с по-дебелиКолега мерси за полезното инфо,а да те питам на каква цена ги взе и каде мога да ги намеря и аз да си купя направо? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stangata Публикувано 21 Септември 2010 Доклад Share Публикувано 21 Септември 2010 колега от юнитрейд , има ги и в порше значи двете горни части лява и дясна , като лявата е без панелчето 65 лв и то с 20 процента надолу а панелчето на лявата струва още към 50 лв някъде Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ilian17 Публикувано 22 Септември 2010 Автор Доклад Share Публикувано 22 Септември 2010 Благодаря много за инфото колега! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
