redman_kn Публикувано 29 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2015 (Редактирано) Миналата седмица в неделя ми се наложи да мина през "панорамния път " и в следствие на запушена шахта на едно място имаше около 40 / 50 см вода . Бавно беше премината водата без някакви видими проблеми освен доста боклуци пред радиатора ...За съжаление след 3 ,4 дни при слизане от колата установих някакъв странен шум отпред ( виене ), което се увеличаваше с увеличаването на оборотите на двигателя .Според мен "виенето" идва от дясната част където са ремъка и ролките (шайба) на компресора на климатика .В последствие най случайно установих ,че с пускането на климатика (компресора )виенето изчезва докато компресора работи ,след като се изключи веднага започва виенето отново .След няколко повторения - включване / изключване резултата е същия.Очаквам всякакви мнения за ремонта който ми предстои ( какво трябва да бъде сменено ) и дали ще е необходимо разскачане на предната маска като при обслужване .Благодаря предварително Редактирано 29 Ноември 2015 от redman_kn Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladi_di Публикувано 30 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2015 Лагер на шайбата на компресора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
redman_kn Публикувано 30 Ноември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2015 В този случай колега какво се сменя - лагера или цялата шайба и какво е необходимо да се демонтира ( компресора или само шайбата ) както и дали това може да стане само с махането на кората под двигателя ?Какви части (марка ) препоръчвате / номера на частите ?Поздрави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladi_di Публикувано 30 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2015 Вади се шайбата, и се сменя лагера.....с качествен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
redman_kn Публикувано 30 Ноември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2015 А към някой колега / сервиз да ме насочиш колега ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
knejata Публикувано 30 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2015 (Редактирано) Той и Влади ги прави, ама си мълчи Редактирано 30 Ноември 2015 от knejata Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
