Превключвател газ-бензин с 3 пинов конектор, 5 волта за Фобос1
Привет колеги!
Изчезнаха индикациите от светодиода на превключвателя газ-бензин на ГИ Фобос и колата спря да работи на газ. От сервиза, в който го монтираха, по тел. ми сложиха диагноза "изгорял компютър". Със съсед сложихме неговия превключвател и установихме, че с него ГИ работи без всякакви проблеми, което за мен нееднозначно сочи, че проблемът е в превключвателя газ-бензин. http://www.fobosgas.com/productv/5041/prevklyuchvatel-gaz-benzin-za-gazov-inzhektsion-fobos.html
Първоначално се зарадвах и реших, че е "малкият дявол" и ще се справя сам за ден-два, но уви, това се оказва начало на цяла "Одисея".
След доста ровене в нета установих, че Фобос / Fobos от края на 2010 г., когато е монтиран моят ГИ, вече имат нови разновидности - търговски марки, хардуер, софтуер, периферия и т.н. според обем и мощност на двигател. Проблемът обаче е, че въпросният превключвател газ-бензин, който е монтиран на Фобос 1 би трябвало да е с 3-пинов конектор и на 5 волта, а аз не успявам да открия такъв. Дори в сервиза и склада на едро до Долни Богров извадиха само на 12 волта.
1. Моля, ако някой се е сблъсквал с този проблем, да сподели как го е решил - сервизи, магазини, квалифицирани майстори и т.н..
2. Ще сработи ли ГИ с превключвател газ-бензин на 12 волта или само ще изгоря превключвателя?
3. Какво трябва да се преработи и по възможност конкретни напътствия как?
Аз също се ангажирам да споделя опит защото този проблем не касае само мен и при всички случаи ще има и други заинтересовани.
Поздрави!
Вземи си един 12 волтов ключ, той идва заедно с букса и кабелчета към нея с дължина 10 см, после режеш твоята букса, заголваш кабелите на ключето и ги снаждаш по цветове към твоя кабелаж, белия кабел е захранването с плюс, от компютъра ти идва 5 волта които не са ти нужни, затова го изолираш и не го ползваш, ако не го направиш
ще си изгориш комтютъра, а от другата страна, белия който излиза от новото ключе го удължаваш и го свързваш към 12 волта през контакт, там някъде са бушоните на колата, и към един от тях има закрепен кабел на газовата за точно такъв сигнал, закачаш се към него и си готов. :zustimm:
  • 2 months later...
А като спре да работи превключвателя, системата продължава да работи на бензин, така ли? Чудил съм се ако се повреди тоя превключвател да не спре да работи и на газ, и на бензин.
