malkoto jivotno Публикувано 23 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2014 Здравейте,колеги.Намислим съм да сменям оригиналния волан на талигата,че някои от щипките на капака се счупиха при едно отваряне и ме дразни,а и ми се иска нещо по-красиво и ново.Нямам представа какъв модел волан може да стане на моята кола без да се налага преправяне и така нататък.Интересува ме само да ми работи клаксона.Очаквам предложения за модел който може да ми свърши работа,като ще съм благодарен и ако прилагате снимков материал и от каква кола точно да търся волан.Колегите които разполагат с такъв който може да ми свърши работа да предлагат смело оферти с снимка и цена.Благодаря предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
malkoto jivotno Публикувано 23 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2014 Да допълня колеги.Тъй като прочетох доста теми за различни преправки на волани.Моята цел е да сменя волана,но без да се налагат някакви втулки от Голф 3,искам също така и мигачите ми да си се изключват сами,клаксона да работи,абе с една дума ме интересува кои волани са взаимнозаменими с моя волан.Харесах си два във Варна и ме интересува дали някой от тях ще стане без нужда от преправяне или ако се налага преправяне то какво ще е то.Ето и самите волани:http://olx.bg/volan-audi-i62867112 http://olx.bg/volan-a4-i54997246 Дайте мнения бързо,че и двата ми харесват,особено първия и по-евтиния и така.Благодаря на отзовалите се Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lord of the Rings Публикувано 24 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2014 Преди 12 години купих Аудьо с "орригинално сменен" волан в Италия. Бяха сложили "спортен" такъв с по-малък диаметър. Почнах да търся оригинален, но през това време карането с малък волан взе, че ми хареса и се отказах. след 3-4 години смених италианския малък волан с друг такъв пак малък, но който ми хареса повече, като дизайн. Някъде във форума трябва да има снимки на волана.... (ако мястото, където съм ги шернал е още живо). Дали са преправяли нещо италианците нямам представа - така никога и не видях, как изглежда оригиналния волан "от долу", за да го сравня с настоящия. Клаксона си работи нормално. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
malkoto jivotno Публикувано 24 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2014 Благодаря за инфото колега,не съм мислим за по-малък като размер волан,тези които съм постнал ми харесват наистина,особено този от Б4.Поразгледах доста снимки и има много стотици с волан като този от Б4-сега нз сменяни ли са или се слагат и двата на Ауди 100.Ако никой не потвърди дали става или не мисля в Събота или Неделя да ида на място направо и да видя дали става или не и така.Все пак ако някой може да потвърди,че волана ще стане на 100% ще го купя на момента. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
birdman Публикувано 25 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2014 Моя волан е абсолютно същия (тоя от 15 кинта) на външен вид, само не знам от Б4 дали е същия и отдолу ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
malkoto jivotno Публикувано 25 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2014 Мерси,колега,така или иначе съм се разбрал с момчето в Събота или Неделя да се видим и да сравня,предполагам няма да е трудно,просто ще махна капачката(клаксона)на моя и ще се види дали е еднакво захващането.Не знам защо но ми стои много по готин тоя волан от моя,а в същото време е и оригинален на Ауди което е супер според мен.Благодаря,ще кажа като го погледна какво е станало Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
