vova Публикувано 14 Април 2011 Доклад Share Публикувано 14 Април 2011 Значи колата е б4 тди.При първоначално стартиране на двигателя 2-3-4 минути се чува едно ромолене или нещо като стържене,леко тракане около двигателя.При леко подаване на газ изчезва и при отпускане на газта пак се чува.Не мога да разбера от къде точно идва проблема.Като че ли нещо от динамото идва шума,или от клапаните или не знам...Може и преди да съм го имал но не можех да го забележа,понеже ми свиреше демпферната шайба.Сменени са тия двата ремъка за динамото и водната помпа,ангренажен и двете ролки ако има значение.Като загрее колата не се чува и е тиха-имам в предвид не да вдигне градуси ами примерно след 5-6 минути след запалването.Да карам ли смело и безотговорно Ромоленето прилича сякаш две зъбни колела се въртят... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mindzakis Публикувано 17 Април 2011 Доклад Share Публикувано 17 Април 2011 Значи колата е б4 тди.При първоначално стартиране на двигателя 2-3-4 минути се чува едно ромолене или нещо като стържене,леко тракане около двигателя.При леко подаване на газ изчезва и при отпускане на газта пак се чува.Не мога да разбера от къде точно идва проблема.Като че ли нещо от динамото идва шума,или от клапаните или не знам...Може и преди да съм го имал но не можех да го забележа,понеже ми свиреше демпферната шайба.Сменени са тия двата ремъка за динамото и водната помпа,ангренажен и двете ролки ако има значение.Като загрее колата не се чува и е тиха-имам в предвид не да вдигне градуси ами примерно след 5-6 минути след запалването.Да карам ли смело и безотговорно Ромоленето прилича сякаш две зъбни колела се въртят...има два варианта,единят е ролка на агренажния ремък другият е пулове(хидравлични повдигачи)и двата варианта са болезнени за смяна но ако е първият не караи повече Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vova Публикувано 18 Април 2011 Автор Доклад Share Публикувано 18 Април 2011 Ами не мисля че е ролка,понеже са сменени с нови преди седмица.Ходих да го прослушат и ми казаха че е от някакъв обтегач,обтяжен механизъм който е за алтернатора г-образен болт,втулки и още нещо имаше ама забравих.Най-вероятно ми е износен болта и втулките...Ше го оправам ама не сега Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mi4kataGr Публикувано 18 Април 2011 Доклад Share Публикувано 18 Април 2011 Провери си стартера. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKELL BEGA4KA Публикувано 19 Април 2011 Доклад Share Публикувано 19 Април 2011 и аз сьм за стартер можеби ти задьржа стартера при палене,тои издава такива стьржещи звуци Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vova Публикувано 27 Април 2011 Автор Доклад Share Публикувано 27 Април 2011 (Редактирано) Разбрах от къде идва точно звука.Звука е дрънчене,идващ от нещо като метална капачка,която се намира до задният край на алтернатора,на много неудобно място и се вижда само когато съм под колата.Всъщност по средата й има един шестограм мисля че 5 мм.Пробвах да го затегна но поскърцва отпред,където явно е тоя г-образен болт който пък опъва пистовият ремък с тая пласмасова ролка.При положение,че преди смяната на демпферната шайба с нова и ремъците с нови тая "капачка" не дрънчеше,възможно ли е сега да се презатегне или донамести или решението е нов обтегач/щото явно това е обтегача/?До колкото се сещам на нея има пробита дупчица и от там май излиза металната пружина която се законтря там.Дупката малко се е заоблила от едната страна и се чудя дали това е отхлабило пружинният механизъм и затова да дрънчи така.Болта изглежда наред външно,има и една гумена втулка мисля която и тя е ок.Преди дрънчеше докато е студена,сега постоянно!Ужас!Предварително благодаря за отговорите и ще се радвам някой да каже който се е сблъсквал с тоя проблем. Редактирано 27 Април 2011 от vova Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dani_94 Публикувано 28 Април 2011 Доклад Share Публикувано 28 Април 2011 (Редактирано) Това е оптягащия механизъм на автоматичният оптегач на пистовият ремък... Вътре е една пружина, и при теб доколкото разбирам по обеснението ти, си е отишла напълно, а може и да е счупена щом дрънчи... За смяна е на 101%... Редактирано 28 Април 2011 от dani_94 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladitdrv Публикувано 2 Май 2011 Доклад Share Публикувано 2 Май 2011 Разбрах от къде идва точно звука.Звука е дрънчене,идващ от нещо като метална капачка,която се намира до задният край на алтернатора,на много неудобно място и се вижда само когато съм под колата.Всъщност по средата й има един шестограм мисля че 5 мм.Пробвах да го затегна но поскърцва отпред,където явно е тоя г-образен болт който пък опъва пистовият ремък с тая пласмасова ролка.При положение,че преди смяната на демпферната шайба с нова и ремъците с нови тая "капачка" не дрънчеше,възможно ли е сега да се презатегне или донамести или решението е нов обтегач/щото явно това е обтегача/?До колкото се сещам на нея има пробита дупчица и от там май излиза металната пружина която се законтря там.Дупката малко се е заоблила от едната страна и се чудя дали това е отхлабило пружинният механизъм и затова да дрънчи така.Болта изглежда наред външно,има и една гумена втулка мисля която и тя е ок.Преди дрънчеше докато е студена,сега постоянно!Ужас!Предварително благодаря за отговорите и ще се радвам някой да каже който се е сблъсквал с тоя проблем. Предложението ми към теб е да си сложиш фрайлаф на алтернатора!Както се казва в една реклама губиш единственно вибрациите и гадните шумове Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vova Публикувано 4 Май 2011 Автор Доклад Share Публикувано 4 Май 2011 Ами за съжаление на знам какво е фралайф,как се слага и какви пари е...Проблема е решен или поне засега Купих си обтегача,алуминиев!Свалиха ми стария,сложиха новия и след запалване отново дрънчеше. Оказа се че сме сложили пистов ремък с 1-2 см. по-дълъг от колкото трябва да бъде по програмата.Ремъка влезе мн трудно,още по трудно се опъна и то този новия дългия ама поне (за)сега не трака.Така че вече се продава обтегача стария за алтернатора,който явно е работещ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nicoldy Публикувано 4 Май 2011 Доклад Share Публикувано 4 Май 2011 Става дума за шайбата на алтернатора, която ремъка върти. Та става дума за замяната на обикновената шайба с такава, която работи като тресчотка (в едната посока се движи свободно а в другата - не). Така се облекчава и напрежението върху обтегача. Има писано по въпроса, ако ти е интересно можеш да потърсиш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
