Б4 - бензин 1,6
mitak_1
Колеги, от известно време ми се струва, че не загрява достатъчно колата (около 70 оС). Как да проверя работи ли термостата. Ако може с някоя снимка да покажете къде точно се намира. Колко струва нов термостат?
Позициониран е на много лесно място :lol: Питай Ради :lol::respekt::flehan: !
Шигувкам се ... Термостата ти седи в един пластмасов или алуминиев фланец,под хидравличната помпа в корпусът на водната помпа!
Цената на Wahler e около 28-30 лева,другите (Vernet,Behr,Tomson ...) са около 22-25 лева !
Термостата лесно се проверява ... Имаш два маркуча от радиатора,горният е вързан към мотора,което ще рече че той се нагрява първи,и когато стрелката почне да доближава 90 градуса (2-3 мм и при изправен уред за температура), термостатът започва да отваря големият кръг на водната система!
Тогава почва да се загрява и долният маркуч на радиатора! Проследи го към моторя и ще намериш и фланеца на термостата!
Всичко това го има и в търсачката!
Редактирано от Vitcig
Значи като отвориш капака, отдясно ще видиш 2 дебели маркуча които са към радиатора. Палиш колата горния (номер 1) веднага става топъл,а долния(номер 2) трябва да е студен до около 88-90 градуса(тогава термостата отваря и водата циркулира през радиатора) Ако и двата маркуча са топли еднакво то термостата ти е блокирал в отворено полужение.Термостата ще намериш като проследиш долния дебел маркуч отиващ към двигатела.
Редактирано от HCOHCO
Благодаря! Започвам да действам.
