neverended Публикувано 17 Май 2011 Доклад Share Публикувано 17 Май 2011 Здравейте колеги,имам проблем с компресора на климатроника (блокирал е или нещо подобно) и се чудя какво е по-добре да направя.Да го дам за ремонт (рециклиране) или да си взема друг втора ръка ? Нов сигурно е една торба с пари?Колебая се за рециклиране защото един приятел си го беше рециклирал и не беше особено доволен, нещо му виел или нещо подобно.Ако има значение мотора е AFN. Мерси предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Бъчи Публикувано 17 Май 2011 Доклад Share Публикувано 17 Май 2011 Първо провери дали наистина е блокирал (дали можеш да го превъртиш с пръсти). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
neverended Публикувано 18 Май 2011 Автор Доклад Share Публикувано 18 Май 2011 Първо провери дали наистина е блокирал (дали можеш да го превъртиш с пръсти).Не става пробвах и с двете ръце да го завъртя при свален ремък.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Todir Публикувано 18 Май 2011 Доклад Share Публикувано 18 Май 2011 Ами ако е блокирал лагер може да се оправи ако е счупил бутало или клапан е за боклука. Отвори го и ще видиш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
