ticho Публикувано 19 Май 2011 Доклад Share Публикувано 19 Май 2011 Здравейте колеги,имам много странен случай с моето Ауди.Значи ще разкажа на кратко.Колата набира когато и как си иска,но като цяло си е много тромава и също така не може да вдигне повече от 120км.Ходих на диагностика и ми казаха че помпата не дава достатъчно предварение.Веднага заключението рециклаж на ГНП.Питането ми е имал ли е някой подобен случай и вазможни причини.А също и за прочутия транзистор които горял,как се държи ако е той.Благодаря ви предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
d00mEr Публикувано 19 Май 2011 Доклад Share Публикувано 19 Май 2011 (Редактирано) Ако е изгорял ... доколкото знам въобще няма да запали Редактирано 20 Май 2011 от RaDi_b4 Съкращение на цитат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
iavorianev Публикувано 20 Май 2011 Доклад Share Публикувано 20 Май 2011 (Редактирано) Здравеи,имах подобен случаи с моята. Пробваи да си разкачиш дебитомера и виж как върви. Не набираше,бавно се форсираше дори и на място,Голфовете ме правиха смешен на магистралата,не можех да вдигна повече от 130 км/ч.Нищо не разбирах от коли (както и сега) и всеки разправяше за ремонти по 2000-3000 хиляди лева.. .Тсялата гяволия се оказа скапания дебитомер. Просто го разкачаш и пробваш.... Редактирано 20 Май 2011 от RaDi_b4 Съкращение на цитат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Младши Публикувано 20 Май 2011 Доклад Share Публикувано 20 Май 2011 (Редактирано) Значи колега имал съм сащия проблем повече от 120 неискаше да дигне и ги дигаше едвам едвам и пушеше много виж датчика на турбината да не е проблем при мен това беше смених датчика и сичко се оправи виж и някой маркуч да не е сцепен да изпуска въздух да неможе да създаде компресия но според мен е датчика. Редактирано 20 Май 2011 от Младши Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ergo Публикувано 20 Май 2011 Доклад Share Публикувано 20 Май 2011 При мен имаше проблем с вакумния клапан на турбото, така също при смяна на въздушния филтър един от маркучите на вакума не беше закрепен добре и компютъра въведе управлението на автомобила в сервизен режим ( колата просто се таркаля, няма мощност и т.н.). Ако имаш възможност отиди на добър диагностик за турбо. За проверка на дебитометъра можеш да го разкачиш и да видиш как ще се държи колата, ако няма промяна значи има проблем с него, ако има промяна към по-зле значи дебитометъра си е наред. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ticho Публикувано 20 Май 2011 Автор Доклад Share Публикувано 20 Май 2011 Благодаря че се отзовавате колеги.Преди два дни смених датчиците на турбото и EGR имаше някаква незначителна промяна а също така съм сменял и турбото заедно с клапана на него,сменял съм 4 пъти дебитомер.Искам само да поясня.Първите симтоми на този вече проблем се появиха преди около 6 месеца.Правеше го предимно студена и пушеше бял дим като позагрее изкрякваше помпата и колата се оправяше.Сега вече е постоянно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jani 76 Публикувано 20 Май 2011 Доклад Share Публикувано 20 Май 2011 Колега решението ти е едно и се казва МИШО-ще ти спести много пари и ще ти я оправи ГАРАНЦИЯ!!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
