roberto Публикувано 13 Март 2006 Доклад Share Публикувано 13 Март 2006 Вчера пътувах и валеше постоянно, но забелязах, че като спрях на едно място и оборотомера ми показва нула, все едно колата не работи, но като дам газ и реагира и си показва , направо нямам никакво обяснение на това, може ли да се е намокрило нещо и затова да дава така.Ако някой има някакво обяснение на това ще съм много благодарен да сподели Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Inkozi Публикувано 13 Март 2006 Доклад Share Публикувано 13 Март 2006 Имах точно същия проблем. Появи се една вечер докато се прибирах към вкъщи. На сутринта проблема беше изчезнал. Според мен логичното обяснение е това което и ти даваш - някаква влага проникнала някъде. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Depp Публикувано 13 Март 2006 Доклад Share Публикувано 13 Март 2006 http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=9731&hl=оборотомер...и още карам така... само днес забелезах, че стрелката отиде почти до нулата когато двигателя стигна работна температура... , а оборотите и поведението на двигателя - абсолютно нормални на слух и на каране... Между другото тая фиеста се започна в края на миналото лято еднократно... след два три месеца пак... после след месец... та досега - когато постоянно си е така... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zoro Публикувано 13 Март 2006 Доклад Share Публикувано 13 Март 2006 Не знам твоите уреди дали са така, но ще ти кажа как реших проблема при B4-ка , която имах. След като свалих таблото и го гледах достатъчно умно и достатъчно дълго време развих болтчетата които държат оборотомера за платката и отново ги завих. Проблема изчезна. Може и да греша, но смятам , че точно болтчетата дават маса от уреда към платката т.е. ако са се окислили нямаш маса. Успех Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Wizard 90 Публикувано 13 Март 2006 Доклад Share Публикувано 13 Март 2006 Здравей колега! Аз имах същия проблем преди време и след отваряне на таблото се оказа студена спойка на платката. След запояването всичко се оправи и сега нямам никакви проблеми с оборотомера Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
roberto Публикувано 14 Март 2006 Автор Доклад Share Публикувано 14 Март 2006 Много благодаря на всички за мненията, днес мисля да поразглобя малко таблото и да видя дали ще има някакъв ефект, силно се надявам да се оправи, не че е кой знае какъв проблем, но малко ме дразни. После ще пиша какво е станало и дали има някаква промяна Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
roberto Публикувано 15 Март 2006 Автор Доклад Share Публикувано 15 Март 2006 Здравейте колеги, да кажа сега какво се случи вчера след като си разглобих таблото на всичките му съставни части и не можах да разбера какво да търся под понятието "студена спойка" и реших, че нищо няма да направя. Сглобих го пак, като този път се сетих да стегна всички болтове както трябва. След като го сложих на колата и се оказа, че се е оправило . Колегата Zoro се оказа много прав Дано да изкара повече време, защото иначе трябва да си купя ново табло Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Depp Публикувано 15 Март 2006 Доклад Share Публикувано 15 Март 2006 Туй тооо.... Явно ще се заемам и аз да разглобявам и сглобявам... Въпреки че... Логика - никаква... и съответно гаранция, че след 1 месец нема да е същото - пак никаква... Странна работа! Само да ми остане свободно време в близко бъдеще и го метам и аз т'ва табло. Ама като си помисля на к'во (и кого) според мен дължим тез глупости... Кат'че ли не знаем, че Б4-ка нема как да е на 134 000 километра и на 10 години едновременно... Ама не! Те требва да ръчкат там и после да си блъскам главата с нескопосните им изяви с отвертката... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
roberto Публикувано 15 Март 2006 Автор Доклад Share Публикувано 15 Март 2006 не знаеш колко си прав колега. Относно гаранцията дали няма пак да се скапе, все си мисля, че има гаранция, ама не че няма да е същото, а че със сигурност след време пак трябва да се правиме на майстори. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
roro Публикувано 15 Март 2006 Доклад Share Публикувано 15 Март 2006 Вчера пътувах и валеше постоянно, но забелязах, че като спрях на едно място и оборотомера ми показва нула, все едно колата не работи, но като дам газ и реагира и си показва , направо нямам никакво обяснение на това, може ли да се е намокрило нещо и затова да дава така.Ако някой има някакво обяснение на това ще съм много благодарен да сподели ←И на мен това ми се случи по време на дъжд! Заедно с проблема с оборотомера ми светна и лампата на маслото (светеше постоянно),което повече ме притесни,отидох при един монтьор той разбазика датчика и се оправи и оборотомера! Явно наистина е било от влагата! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
roberto Публикувано 15 Март 2006 Автор Доклад Share Публикувано 15 Март 2006 Силно се надявам да е от влагата колега, все пак като поизсъхне скапаното време има шанс да не се попре*бе пак Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Depp Публикувано 29 Март 2006 Доклад Share Публикувано 29 Март 2006 Да споделя на мен кво ми се случи днес с проблема посочен по-горе... Отидох на диагностика, за да съм сигурен, че реалните оборотите на колата са нормални и се оказа, че е точно така (860-870 об/м), т.е. ушото ми е по-точен оборотомер от този на таблото... Та момчето от сервиза я поизфорсира до към червената зона - 6200-6300 об/м и стрелката взе, че се закова на 850 об/м след това . Каза ми, обаче, че тва нищо не значи и съвсем скоро пак ше падне на любимото й в последните месеци място - с 2 деления под нормалното ; сподели, че е разглобявал 3 пъти табла на ауди-та със същия проблем и не се наема да го направи пак, защото даже и да го оправи временно - скоро пак се скапва... Каза, че нема идея каква може да е причината, ама аз имам . Посъветва ме да взема табло от некоя морга, щото нов оборотомер бил (проверих и аз) - към 500 кинта!Поне се успокоих че нищо им нема на оборотите... А таблото все ще измисля как да го накарам да показва точно . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
roberto Публикувано 30 Март 2006 Автор Доклад Share Публикувано 30 Март 2006 Да се надяваме колега като го измислиш да споделиш и с нас, защото моят оборотомер от време на време пак си прави каквото си поиска, по-рядко де, но все пак го прави. Не ми се купува пак табло, това ще му е за втори път, започнах да си ги складирам вече Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Depp Публикувано 30 Март 2006 Доклад Share Публикувано 30 Март 2006 За споделянето нема проблем... Засега си работи перфектно обаче... Ама ако се наложи (за което очевидно с теб сме абонирани )... понеже нито разбирам особено, нито имам нерви за базикане вътре в таблото съм намислил да ползвам услугите на баджанака си, който има морга тук във Варна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
