iliq73 Публикувано 20 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2011 При работа на газ пропуска бензин и влошава ниските обороти.Мастор каза че е от някакъв клапан или нещо такова намиращо се на моноинжекциона.Прилагам снимка.Нека по вещите по тези работи изкажат мнение Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jiko58 Публикувано 20 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2011 (Редактирано) Най вероятно иглата на дюзата не затваря добре , вероятните причини са поне две или сигнал от ЕКУ я държи отворена което можеш да разбереш като извадиш буксата на дюзата тя е обща с датчика на въздух.Другия вариянт за който се сещам е механично задържане износена игла или нещо подобно, лекуването е с реле изключващо помпата когато е на газ.Щом питаш значи не държиш да смениш моното ,а само дюза нада ли някой ще ти продаде. Редактирано 20 Октомври 2011 от jiko58 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
valerka Публикувано 20 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2011 (Редактирано) Здравей колега. Преди 3г. и аз имах същия проблем. Погледни тук http://audi-b4.5go.ru/html/7.htm Клапанчето е на втората снимка ,но там пише мембрана.Сваляш е и в магазина Редактирано 20 Октомври 2011 от valerka Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ksi1 Публикувано 20 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2011 Проблема най-вероятно е от това което си оградил на снимката-регулатор на налягането на бензина,вътре в него има една мембрана и ако е скъсана капе през нея бензин.Отвори го и ще разбереш,може да се смени само мембраната.1.капак2.пружина3.мембрана4.опорна повърхност Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Орел1 Публикувано 15 Април 2019 Доклад Share Публикувано 15 Април 2019 (Редактирано) На 10/20/2011 at 9:15, valerka написа: Здравей колега. Преди 3г. и аз имах същия проблем. Погледни тук http://audi-b4.5go.ru/html/7.htm Клапанчето е на втората снимка ,но там пише мембрана.Сваляш е и в магазина Здравей колега знаеш ли в кой магазини се предлага въпросната мембранка. Благодаря предваително. Редактирано 15 Април 2019 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
caro Публикувано 15 Април 2019 Доклад Share Публикувано 15 Април 2019 Питай тук:http://merkury-bg.biz/ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
