stanis Публикувано 24 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2011 здравейте,аудито не спира да ме изненадва,от около 1г наблюдавам,че мокета под стелката е мокър ,дължах го на спукан радиатор на парното,но след като смених радиатора(имаше симптоми за спукан радиатор,слабо парно,мокро под стелката,леко мазно предно стъкло,загуба на антифриз),установих,че той не е спукан,а запушен и нямаше достатъчно топло,а мокрото си стоеше и не съхне,а си остава еднакво влажно,независимо,че няма теч никъде(поне установен от мен).Прегледах всички възможни места откъдето може да влиза вода,но не мога да установя мястото,тапите под купето са здрави,уплътнението на блока на парното е здраво,каналите за оттичане на водата при чистачките са чисти,стъклото не е разлепено,уплътнението на вратата е здраво. Помагайте. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
juliani Публикувано 24 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2011 Преди време имах такъв проблем с Голф 3.Разглобих всичко вътре и така и не разбрах от къде идва този теч.След време се оказа че водата влиза през предното стъкло,защото някога е сменявано и не бяха сложили силикон навсякъде.Моят съвет е да намериш нещо тънко(става с метална част от старите модели чистачки)и да се опиташ да бръкнеш между стъклото и купето на всички места.Аз така го хванах при мен.Успех Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
S-line AUDI Публикувано 24 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2011 а при мен водата е отзад не зад шофьора а от другия край в краката Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gorkaev Публикувано 24 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2011 Когато караш,от скороста водата може да се събира назад. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
S-line AUDI Публикувано 24 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2011 Когато караш,от скороста водата може да се събира назад.ама най интересното е че само там има а не и под седалката Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 24 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2011 при мен се беше запушил отвора с листа и какви ли не мизерий и при дъжд ми намокри веднъж стелката почистих го и от тогава нямам проблеми.Има отвори за изтичане,прегледай ги за всеки случай. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NordFrost Публикувано 24 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2011 Колега станис, свали кората в долната част на таблото и тази отстрани на колонката долу и надигни мокета /отдолу имаше още едно пластмасово капаче под левия крак/ и се опитай да видиш откъде се влиза вода, наливайки отвън, има вероятност да е около таблото с релета. При мен влизаше вода между панелите точно зад планката, която държи предния капак - неудобно и невидимо място, излекувах го със силикон. Провери също уплътнението на жилото за пр.капак. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stanis Публикувано 24 Октомври 2011 Автор Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2011 само кутията с релетата не съм гледал,иначе всичко друго съм прегледал,отводнителните канали са перфектно чисти(изчистих ги и заради това ),за стъклото също не съм сигурен,предполагам,че е сменявано,ще го прегледам и него по обстойно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 24 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2011 уплътнението на жилото с времето се опича и може да подлизва и от там,мини го със силикон Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stanis Публикувано 25 Октомври 2011 Автор Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2011 и мен ме съмняват уплътненията на жилата и кабелите,външно са здрави,не излизат,но предполагам не уплътняват толкова добре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
birdman Публикувано 25 Декември 2011 Доклад Share Публикувано 25 Декември 2011 При мен е абсолютно същия проблем . Разреши ли проблема, колега ? Пиши от какво е било Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stanis Публикувано 26 Декември 2011 Автор Доклад Share Публикувано 26 Декември 2011 още си търся,мокро си е и не съхне,проверил съм всички възможни места,но без успех.Поливал съм с вода,гледал съм вътре в купето докато поливаха мои приятели,но проблема си стои.Същото нещо го имам и в багажника,капе точно по средата,а капака е сух.Мистерия. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
myro Публикувано 29 Декември 2011 Доклад Share Публикувано 29 Декември 2011 при мене се оказа че е от конденза дето го прави климатроника.От долу под колата има една трабичка за оттичане на конденза помъчи се да я отпушиш ако не стане така разглобяване и почистване от вътре Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stanis Публикувано 30 Декември 2011 Автор Доклад Share Публикувано 30 Декември 2011 аз съм с климатик,така че сега не работи,а и цяло лято гледах как под колата винаги си имаше мокро петно от кондез когато е включен климатика.Не вярвам да е запушена тръбичката,но ще я проверя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
