audifenche Публикувано 11 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 11 Ноември 2011 Продават се на части. АБС ,ЕЛ.стъкла,хидравлика и др. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stan355 Публикувано 28 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 28 Ноември 2011 Колега за старото ми ауди 80 ми трябва лостчето за чистачките дай цена,работиш ли с ЕКОНТ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audifenche Публикувано 2 Декември 2011 Автор Доклад Share Публикувано 2 Декември 2011 Имам само за Б4 колега Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stan355 Публикувано 3 Декември 2011 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2011 Мерси колега,вече взех Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audifenche Публикувано 4 Декември 2011 Автор Доклад Share Публикувано 4 Декември 2011 Моля колега добре Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SunnyBoyF Публикувано 10 Декември 2011 Доклад Share Публикувано 10 Декември 2011 Колега полуоската дясна ли е и от какво Ауди е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audifenche Публикувано 10 Декември 2011 Автор Доклад Share Публикувано 10 Декември 2011 Колега полуоската дясна ли е и от какво Ауди е?Колега полуоски имам всякакви на теб каква ти трябва Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SunnyBoyF Публикувано 11 Декември 2011 Доклад Share Публикувано 11 Декември 2011 Колега трябва ми дясна полуоска с каретата за Ауди 80 1,9TDI 94година без ABS. В един каталог за авточасти я дават с дължина 557 мм, 130 мм диаметър на карето към ск. кутия и 33 бр. на шлиците на външното каре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cobreti Публикувано 11 Декември 2011 Доклад Share Публикувано 11 Декември 2011 халогени имаш ли Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audifenche Публикувано 11 Декември 2011 Автор Доклад Share Публикувано 11 Декември 2011 Колега трябва ми дясна полуоска с каретата за Ауди 80 1,9TDI 94година без ABS. В един каталог за авточасти я дават с дължина 557 мм, 130 мм диаметър на карето към ск. кутия и 33 бр. на шлиците на външното каре.ДОбре колега утре ще проверя и ще ти пишахалогени имаш лиИмам само един десен колега но е правоагълния модел кадето мигача е до него Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dagoberto Публикувано 17 Декември 2011 Доклад Share Публикувано 17 Декември 2011 (Редактирано) Трябва ми на Б3 1.8 PM, около тръбата на аспуха една алуминиева тенекия, която се хваща за купето, мисля че с 4 болта. Би трябвало да са две на брой - по-задната е тази, която ми трябва. И евентуално километраж ако имаш. Редактирано 17 Декември 2011 от dagoberto Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audifenche Публикувано 18 Декември 2011 Автор Доклад Share Публикувано 18 Декември 2011 Трябва ми на Б3 1.8 PM, около тръбата на аспуха една алуминиева тенекия, която се хваща за купето, мисля че с 4 болта. Би трябвало да са две на брой - по-задната е тази, която ми трябва. И евентуално километраж ако имаш.Само въпростната ламарина имам колега 10лв и е цената Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tpilev Публикувано 1 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 1 Януари 2012 Колега, дай ми цена на лосчетата за фаровете, мигачите и чистачките /нали са за Б4?/ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Niks_m Публикувано 7 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 7 Януари 2012 колега,десният халоген продаден ли е и ако не - цена. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin najdenow Публикувано 11 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2012 колега за б4 скоростен лост,но комплект там с ябъка кобилици и пр. ако имаш цена... мерси! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikkie Публикувано 15 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2012 Колега, да ти се намира ей тоя плафон - Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audifenche Публикувано 15 Януари 2012 Автор Доклад Share Публикувано 15 Януари 2012 Мисля че го имах колега утре ще проверя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
piki Публикувано 28 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2012 Продават се на части. АБС ,ЕЛ.стъкла,хидравлика и др.Кажи цена за хидравличната рейка,маркучите,казанчето и помпата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
erudita Публикувано 29 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2012 здравей, колега! заден десен мигач( може само стъклото) за Б4? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audifenche Публикувано 29 Януари 2012 Автор Доклад Share Публикувано 29 Януари 2012 колега нямам продадох го Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
T.Enchevski Публикувано 30 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2012 (Редактирано) za B3 desen far,kilometraj,topka na skorostite koe ima6 i kolko pri? Редактирано 30 Януари 2012 от T.Enchevski Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
skiparload Публикувано 1 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2012 Рейката за Б4 колко е и имаш ли я още? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gal_mts Публикувано 4 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2012 Имаш ли моноинжекция,каква е и за колко парички я даваш? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audifenche Публикувано 5 Февруари 2012 Автор Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2012 Нямам колега продадена е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tedi08 Публикувано 5 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2012 Колега преден ляв калник за ауди 80 б3 тъмно син металик дали ти се намира ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
