dejoo Публикувано 19 Април 2012 Доклад Share Публикувано 19 Април 2012 Под волана, крайно ляво реле N 213 (443 951 253 J) 60 A. Днес го смених и ще видим дали в него е бил проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
igalstroi Публикувано 21 Април 2012 Автор Доклад Share Публикувано 21 Април 2012 Под волана, крайно ляво реле N 213 (443 951 253 J) 60 A. Днес го смених и ще видим дали в него е бил проблема.и да пишиш от него ли щом сиго сменил че и намен ми се разцъка някакво реле по сто пъти в секунда ама го чувам от към жапката не сам отварял там и незнам какво има там Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 21 Април 2012 Доклад Share Публикувано 21 Април 2012 Това е релето на мигачите предполагам. Виж като се "разцъка" като пуснеш мигачите дали ще спре. Ако спре и мигачите работят (или не) вероятно проблема ще е в ключа за аварийните. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dejoo Публикувано 22 Април 2012 Доклад Share Публикувано 22 Април 2012 Не знам за какво е, но като се рзцъка перките на радиатора ту тръгват - ту спират. С мигачите до сега съм нямал никакъв проблем. И новото реле ми прави същите номера, но по-рядко, обаче загрява повече и се чудя дали е същия ампераж, тъй като не пише нищо на него. Съмнявам се, дали са ми дали релето което трябва. Продавача каза, че се гледа номерацията при крачетата, но според това: http://www.humanspeakers.com/audi/relays.htmима поне 10 релета със същата номерация, но различен ампераж. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
igalstroi Публикувано 13 Юни 2012 Автор Доклад Share Публикувано 13 Юни 2012 ПРОБЛЕМА ПРИ МЕН ОЩЕ СИ СТОИ И Е ГОЛЯМ Х Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dejoo Публикувано 13 Юни 2012 Доклад Share Публикувано 13 Юни 2012 И при мен е така! Смених релето, но няма ефект! Мисля да сменя датчика, но не ми остава време, сега се занимавам с бензиновата помпа, че замина и ..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 13 Юни 2012 Доклад Share Публикувано 13 Юни 2012 Добре де ,като правите Output Test нещата трябва да са ясни ? или тръгват или не тръгват перките! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
