skalata131 Публикувано 25 Април 2013 Доклад Share Публикувано 25 Април 2013 Колеги, искам да Ви питам дали може да полирам метал с такива кечета дет са за полиране на автомобили т.е. не такива дет са кат шайба, а от тези другите? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
комбито Публикувано 25 Април 2013 Доклад Share Публикувано 25 Април 2013 За полиране на алуминий ,след дисковите шкурки на гумена шайба за дрелка или ъглошлайф от 240 до 2000, само кече промазано с ГОЙ ПАСТА и накрая памучна парцалена шита шайба набор ЗА ПОЧИСТВАНЕ... оборотите да са мин.3000.. ,за обезмасляване накрая детайлите може по желание да се претрият с талк или титан вайс....Много упоритост,много мръсотия и инат...друго не трябва .Успех !Който се мъчи после ще се пъчи..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
skalata131 Публикувано 25 Април 2013 Доклад Share Публикувано 25 Април 2013 мс за отговора колега ама мисълта ми беше дали ще стане да се полира с такива шайби дет са за полир-машина, защото от тези където ми препоръча в Шумен не можах да намеря ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vikodd Публикувано 27 Април 2013 Доклад Share Публикувано 27 Април 2013 Привет колеги прочетох темата и тъй като съм се зачудил и аз да почвам да полирам едни джанти(същите като на колегата Kutrov) да попитам може ли вместо на ръка с един делта шлайф да си играя до водните шкурки и вече водните на ръка. Другото което също да питам е да кажете от къде мога да си взема комплект за полиране, тъй като вчера ходих до Бриколажа и един продавач-консултант ми каза че фирмата Wolfcraft са прекратили договора си с вносителя за България и няма да мога да намеря никъде вече въпросният комплект(по думи на продавач-консултанта). Поздрави и се извинявам ако някъде в темата вече го има отговора на моя въпрос и аз съм го пропуснал. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
skalata131 Публикувано 27 Април 2013 Доклад Share Публикувано 27 Април 2013 (Редактирано) Здр, колеги. Аз най-сетне се реших и почнах моите джанти само че се сблъсках с проблем при свалянето на боята :(/> използвам Body 700 ама почти половин флаконче отиде само за 1 джанта и не съм доволен от резултата ... Има ли някаква тънкост при използването на този препарат? Колега мятай сухата шкурка с шлайфа, че аз почнах на рака и докарах 1 джанта на половина и останах без ръце ... а относно пастата използвам някаква дет намерих в Кауфланд за полиране на метал и съм мн. доволен от резултата :rolleyes:/> Редактирано 27 Април 2013 от skalata131 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dji dji Публикувано 28 Април 2013 Доклад Share Публикувано 28 Април 2013 За шкуренето и аз пробвах доста начини,за да не правя на ръка,накрая си взех един ексцентрик шлайф и направо се родих,ползвах го за сухите че и за водните,и съкратих доста от времето и ръката.обаче джантите ми са прави-гладки без чупки,обаче накрая вече с кечето и пастата ми дойде зор,дрелката трябва да се държи здраво,иначе пасти пасти ползвах на antilope,сайта беше май nemos.bg,вземах бяла-нея с твърдото кече,и синя паста-с жълта памучна шайба... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
skalata131 Публикувано 28 Април 2013 Доклад Share Публикувано 28 Април 2013 Ето днес как ми се получи 1-вата джанта Ако имате някаква критика може да ми я кажете, че да оправя другите по-добре Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vikodd Публикувано 28 Април 2013 Доклад Share Публикувано 28 Април 2013 С какво използваш пастата за полиране, в смисъл с дрелката или нещо друго, с какво ги запечата и как реши проблема с Боди 700 за сваляне на боята, че моите имат доста боя върху тях ! Иначе за мене са станали екстра джантите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
skalata131 Публикувано 28 Април 2013 Доклад Share Публикувано 28 Април 2013 С дрелка колега. Намерих един комплект за полиране в Т-Макс и купих него. Проблема с Боди 700 го реших като си купих 1 диск за шлайф от тези дет имат шкурка на него ама трябва мн да се внимава с него защото ако се задържиш мн. на едно място отнема мн. от джантата... (разбрах го по трудния начин) а др. вариант е да си купиш по-едра шкурка (аз купих Р80 и ми се стори ситна ) и да търкаш на ръка ама не ти го препоръчвам. Преди да почна с шкурките обаче одрах боята с един стар нож Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Огито Публикувано 2 Май 2013 Доклад Share Публикувано 2 Май 2013 Borbet E Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Огито Публикувано 2 Май 2013 Доклад Share Публикувано 2 Май 2013 Aullet 17x8 Пълна промяна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Огито Публикувано 4 Май 2013 Доклад Share Публикувано 4 Май 2013 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Огито Публикувано 11 Май 2013 Доклад Share Публикувано 11 Май 2013 ATS реставрация, без полиране :cool BBS RT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Огито Публикувано 15 Май 2013 Доклад Share Публикувано 15 Май 2013 OZ MAE Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Огито Публикувано 17 Май 2013 Доклад Share Публикувано 17 Май 2013 Borbet type B Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Огито Публикувано 23 Май 2013 Доклад Share Публикувано 23 Май 2013 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Огито Публикувано 5 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 5 Юни 2013 Porsche twists Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vectra Публикувано 5 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 5 Юни 2013 Човек, имаш златни ръце! Борбетът е станал уникален! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Огито Публикувано 17 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 17 Юни 2013 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Огито Публикувано 20 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 20 Юни 2013 RH ZW2 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Огито Публикувано 8 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 8 Юли 2013 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Огито Публикувано 10 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 10 Юли 2013 Porsche CS завършени. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Огито Публикувано 5 Август 2013 Доклад Share Публикувано 5 Август 2013 MELBER Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Огито Публикувано 8 Август 2013 Доклад Share Публикувано 8 Август 2013 Brock B1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Огито Публикувано 25 Август 2013 Доклад Share Публикувано 25 Август 2013 AUDI wheels 19" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
