Volodka Публикувано 16 Февруари 2012 Автор Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2012 Това с по-големия предпазител може да ти нанесе ужасни последствия дори и само за едно палене.тъкмо днес се сдобих с 60А предпазител оказа се доста дефицитна стока и трябваше да се поръчва. Колата пали перфектно вече и мисля тези дни да разкачам задната броня, за да сменявам сензор на парктроника и ще си сложа правилният предпазител обратно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 14 Март 2012 Доклад Share Публикувано 14 Март 2012 Това е добре, а хидравличната течност смени ли ? Не мога да намеря темата за да те попитам там . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Volodka Публикувано 15 Март 2012 Автор Доклад Share Публикувано 15 Март 2012 Това е добре, а хидравличната течност смени ли ? Не мога да намеря темата за да те попитам там .Амииии......не съм Честно казано ме е налегнал един мързел.....дори и правилният предпазител още не съм сложил обратноНямам никаква представа къде е мястото, от където се източва. До колкото разбрах маслото за автоматична скоростна кутия е идентично с хидравличното такова. Хубавият момент, е че след доливането спря да квичи при пълен десен и ляв волан Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 16 Март 2012 Доклад Share Публикувано 16 Март 2012 Мии, не е съвсем същото...За хидравликата е G 052 000, а за автоматика (ако НЕ Е Мутлитроник) е G 052 162. За Мултитроника е G 052 180. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
6231 Публикувано 17 Март 2012 Доклад Share Публикувано 17 Март 2012 2.5 проблемен мотор колега Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Volodka Публикувано 17 Март 2012 Автор Доклад Share Публикувано 17 Март 2012 2.5 проблемен мотор колегана мен си ми харесва освен леки болежки, никакви сериозни главоболия не ми е създавал Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
paradox9075 Публикувано 29 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2013 Здравейте колеги.Имам въпрос-аз съм със 1.9 тди AWX при мен смених свщите,проверих всички релета под комп. включително и предпазителя(при мен е 80А)всичко изправно,но с пробна лампа установих че не идва ток до свещите.Пали лесно но явно без никакво подгряване.Преди да сменя свещите я вързах на диагностика но не ми дава грешки,въпреки че имаше само 1 изправна свещ.Къде може да е проблема според вас? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 1 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 1 Ноември 2013 (Редактирано) Цитиране на предходен пост!Нямаше да е лошо да си отвориш отделна тема за проблема! Все пак - релето за свещите би трябвало да е с оригинален номер 8A0 951 253, а номера написан отгоре - 202. Намира се при ЕКУ-то.На картинката от първия ми пост най-отгоре - номер 2 Редактирано 2 Ноември 2013 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
paradox9075 Публикувано 2 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2013 Да открих го и го проверих-работи,но проблема остава.Сега пали но като стане по студено сигурно няма да пали толкова лесно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexvan Публикувано 2 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2013 Свещите не бачкат ли само като падне околното темп. под определна стойност?Ако си мерил при по-топло време - няма да има ток до тях. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Eimas Публикувано 2 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2013 (Редактирано) И аз имах същия проблем преди време.В топло време си палеше нормално докато не дойде земата,започна да пали вного трудно чак от втори,трети път и като запали от зад се получанаше димна завеса от бял пушек.И аз така се чудех като теб от къде идва проблема,докато не отидох при един читав майстор,та проблема се оказа центровката на помпата,бяха ми я объркали в сервиза при смяната на ремаци.Направи я както трябва и всичко се оправи.Мисля че нормално беше между 4 и 8 градуса предварение.Дори и вървенето се подобри. Редактирано 2 Ноември 2013 от Eimas Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nneeoo Публикувано 10 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 10 Декември 2013 (Редактирано) колеги и при мен същият проблем. Ще пробвам със предпазителя тези дни, защото и аз като колегата отгоре съм сменял свещи и ефект никакъв. Редактирано 10 Декември 2013 от nneeoo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ZAGI_BG Публикувано 11 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 11 Декември 2013 Здравейте колеги,моят двигател е 1.9 тди 130к.с AWX.Когато е студен пали трудно и отзад излиза бял облак който мирише на сурова нафта, след 10на. секунди се нормализира.Помагам му с подаване на газ.Свещите за подгряване работят.Какво може да е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 12 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 12 Декември 2013 (Редактирано) сигурен ли си че работят... защото описваш симптом на свещи но има и нещо друго - колата докато загрее хвърля бял пушек Редактирано 12 Декември 2013 от Bobu Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ZAGI_BG Публикувано 12 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 12 Декември 2013 Точно така докато загрее хвърля бял пушек. Колата и правиха диагностика,и там ми казаха за неработеща свещ,смених я но пак изпушва при палене и при тръгване.След като загрее се оправя. При диагностиката изчистиха някакви грешки но не разбрах от какво са. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 12 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 12 Декември 2013 Имах предвид че не е ненормално да пуши сгъстено светъл пушек докато загрееНе е нормално да имаш проблем с палене на тия темп, каквито са в момента Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
