bobonk1 Публикувано 19 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2012 (Редактирано) Колата ми (AUDI A4 2005 TDI)беше в сервиза за няколко дни и след като ми я върнаха звуковата сигнализация ( за несложен колан, отворена врата, забравени фарове..и т.н.) не работи. Някакви идеи къде може да е проблема. Редактирано 19 Февруари 2012 от bobonk1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 19 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2012 (Редактирано) С ваг-ком се активира за колан.А ако са ти зичезнали всичките звукови сигнализации, може да ти се е прецакал зуера/пищялото Редактирано 19 Февруари 2012 от Bobu Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobonk1 Публикувано 19 Февруари 2012 Автор Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2012 С ваг-ком се активира за колан.А ако са ти зичезнали всичките звукови сигнализации, може да ти се е прецакал зуера/пищялото А къде се намира това пищяло? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 19 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2012 На предишните а4-ки се намира в таблото. При теб, не знам как е. Виж другите колеги, дали ще ти отговорят, които знаят. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nasko1978 Публикувано 20 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 20 Февруари 2012 Бушоните провери ли си? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
deanov Публикувано 20 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 20 Февруари 2012 Колега,имам от няколко дни същия проблем като теб. Закачи я първо на компа. Тества се директно зумера, за да се види дали работи. При мен се оказа, че проблемът е в него. Позаинтересувах се на "прима виста", така да се каже и се оказа, че зумера е на платката в таблото. Моята е 2004 год., но мисля, че таблата са едни и същи. Нов зумер няма да намериш, може би платка или табло на старо. Това предполага да се свали таблото, волана и т.н., а после трябва и да се "обучи" ....прецени си дали си струва и имаш ли майстор, който наистина да го набрави. Аз още мисля по въпроса Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vlladii Публикувано 20 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 20 Февруари 2012 Колега защо мислиш, че не може да се намери зумер, 100% съм сигурен, че може да се намери и да се замени повредения ако той е проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 20 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 20 Февруари 2012 Само зумера се подменя, има теми. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koky Публикувано 20 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 20 Февруари 2012 Това предполага да се свали таблото, волана и т.н., а после трябва и да се "обучи" ....Трябва само да се свали таблото,защо волан, защо обучение?Имах същият проблем,срещу 30 лв.ми беше отстранен.Това в Пазарджик. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
deanov Публикувано 20 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 20 Февруари 2012 Трябва само да се свали таблото,защо волан, защо обучение?Имах същият проблем,срещу 30 лв.ми беше отстранен.Това в Пазарджик.Ами ще се радвам, ако наистина е така.......това на какъв модел е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PapoFF Публикувано 21 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2012 Колеги, аз не знаех че трябва да пищи за "колани" и "врати". На мене ми пищи само ако забравя фаровете включени.За колани ми пищят само полисаите Това проблем ли е, или въпрос на настройки с ваг-ком? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nasko1978 Публикувано 21 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2012 Колеги, аз не знаех че трябва да пищи за "колани" и "врати". На мене ми пищи само ако забравя фаровете включени.За колани ми пищят само полисаите Това проблем ли е, или въпрос на настройки с ваг-ком?Може да се настрои с ваг-ком да ти пищи!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 21 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2012 Колеги, аз не знаех че трябва да пищи за "колани" и "врати". На мене ми пищи само ако забравя фаровете включени.За колани ми пищят само полисаите Това проблем ли е, или въпрос на настройки с ваг-ком?говорим за следващите модели Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PapoFF Публикувано 22 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2012 говорим за следващите моделиНе съм сигурен, че разбрах правилно може ли, не може ли и заводските настройки как трябва да са? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobonk1 Публикувано 24 Февруари 2012 Автор Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2012 Значи от зумера е и се намира в таблото. Колата е 2,0тди 140 2005г.знае ли някой от какво може да се прецака тая джаджа .това стана след като ми смениха вратата на колата. сервиза има сертификат ит Ауди. Та мисълта ми е може ли нещо да са объркали въпреки, че са добри професионалисти ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
