Glint Публикувано 24 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2012 Имам виене от опашката на скоростната кутия, като вдигна 70-80км|ч. От какво може да е и подлежили на ремонт или трябва да търся друга кутия? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Георги Киров Публикувано 24 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2012 Сигурен ли си, че е от опашката на кутията...Мисля, че се разбираше дали е от скоростната кутия или от лагера на съединителя по следния начин.На място палиш и оставяш на обороти. Натискаш съединителя до долу ако тогава се чува шума значи е от лагера на съединителя.Ако пуснеш съединителя и тогава се чува шума значи е от лагера на "опашката" на скоростната кутия.Ако е лагера на съединителя, лесно се сменя, иначе кутията трябва да се вади и да се разглоби за да стигнеш до другия лагер.Поне при повечето скоростни кутии е така. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Glint Публикувано 24 Февруари 2012 Автор Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2012 колега на място не вие въобще само в движение( няма значение дали е на свободна или на скорост все си вие като, вдигне по- висока скорост) , и съм сигурен че е от опашката на скор. кутия,колата е гледана на подемник, та в тази опашка има ли някакви лагери и сменят ли се те? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
genttogsg Публикувано 24 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2012 Мисля че първо трябва със сигурност да изключиш като вариант лагерите и тогава да сваляте кутия. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tanuco Публикувано 24 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2012 Имам виене от опашката на скоростната кутия, като вдигна 70-80км|ч. От какво може да е и подлежили на ремонт или трябва да търся друга кутия?Щом е по време на движение...скорости. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Glint Публикувано 24 Февруари 2012 Автор Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2012 проблема е от тук....http://imageshack.us/photo/my-images/20/3915282l.jpg/ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
doo74 Публикувано 18 Март 2012 Доклад Share Публикувано 18 Март 2012 Честито, това е торсена.Намери си нов по моргите, и задължително разглобяваш цялата кутия и предният деференциал да ги измиеш.Че от това патя вече 2 месеца' Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fxa Публикувано 14 Август 2013 Доклад Share Публикувано 14 Август 2013 Подлежи ли на ремонт торсена, че и при мен от известно време вие? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
