spookss Публикувано 24 Март 2012 Доклад Share Публикувано 24 Март 2012 Здравейте колеги , Днес пътувах от София за Варна и в района на Ловечбях спрял да си купя кафе , когату усетих присвирване на хидравликата . Видях , че нивото е на минимума и за щастие бях спрял на бензиностанция та си купих течност и я напълних .Оказа се , че яку хвърля , защото до варна спирах да наливам поне 7-8 пъте . Най много течност заминава при завой .Предполагам , че проблема е в рейката и трябва да се рециклира . Вашето мнение какво е ?Имате ли идея къде във ВарнА може да ми обърнат внимание на този проблем и дали рециклирва някой рейки .Аудито е 2.5 ТДИ куатроБлагодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martinich Публикувано 24 Март 2012 Доклад Share Публикувано 24 Март 2012 (Редактирано) Помпа, маркуч високо налягане, а най лекото ще е да е изпуснало някое съединение. Редактирано 24 Март 2012 от martinich Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
spookss Публикувано 24 Март 2012 Автор Доклад Share Публикувано 24 Март 2012 Мисля , че не е помпата . Н есъм оставал колата без масло . Иначе всичко изглежда нормално когато се кара . Ако е съединение ще е идеално но засега немога да кажа , защото нищо немога да видя . Ще чакам до понеделник да я види доктор . Но пръск здраво при завой ! когато карах примерно по магистралата нямах проблем , маслото не капеше . Направя ли завой и става мазало ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexvan Публикувано 24 Март 2012 Доклад Share Публикувано 24 Март 2012 Измиваш - доливаш и въртиш да се види що е - и после сваляне. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
spookss Публикувано 24 Март 2012 Автор Доклад Share Публикувано 24 Март 2012 ще съм много доволен ако е съединение но... ми намирисва на дебело. Въпреки , че при ляв и десен завой шурти много здраво , а когато колата върви на прав участък няма теч... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 24 Март 2012 Доклад Share Публикувано 24 Март 2012 Нормално - хидравликата се товари (съответно вдига налягане) съобразно натоварването... ако в движение хвърля в завой, то при паркиране с навит докрай волан ще ти изхвърли цялато казанчеМаркуча за високото не е евтин, но си е приемлива опция в сравнение с нова рейка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
spookss Публикувано 25 Март 2012 Автор Доклад Share Публикувано 25 Март 2012 Точно това се получава . Когато паркирах колата в гаража правих две маневри на 90 градуса и дирята след мене беше покъртителна . Което може да означава , че става дума за маркуча за високо налягане....някой да ми каже цена ? втора употреба може ли да се сложи ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 25 Март 2012 Доклад Share Публикувано 25 Март 2012 Повечето "втора ръка" вече са взели-дали, все пак при натоварване налягането гони 300 бара ... нов е над 350 - 400 лв. доколкото знам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
spookss Публикувано 25 Март 2012 Автор Доклад Share Публикувано 25 Март 2012 накой да знае каталожен номер на този маркуч и смяната му сложна ли Е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladi35 Публикувано 25 Март 2012 Доклад Share Публикувано 25 Март 2012 здр колега я погледни от двете страни където са маншоните на реиката ако имаш омасляване се сваля реиката и се отремонтирва.тук при ме е около 150-200лв ремонта,но ако не си свалял нети препоръчвам да пробваш защото е голям гърч Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
spookss Публикувано 25 Март 2012 Автор Доклад Share Публикувано 25 Март 2012 здр колега я погледни от двете страни където са маншоните на реиката ако имаш омасляване се сваля реиката и се отремонтирва.тук при ме е около 150-200лв ремонта,но ако не си свалял нети препоръчвам да пробваш защото е голям гърч Добре утре ще я видим в сервиза . Колко време отнема свалянето на рейката и отремонтирването и ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
spookss Публикувано 26 Март 2012 Автор Доклад Share Публикувано 26 Март 2012 (Редактирано) Днес закарах колата на сервиз. Оказа се рейката . Протекла е от семерингите . Свалиха я за около 2 часа , утре я рециклирват и следобеда е монтирана . Цялата интервенция ще струва следното :Монтаж , демонтаж - 80лв.Рециклаж на рейка - 210 лв.Хидравлично масло - 30 лв. Редактирано 26 Март 2012 от spookss Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladi35 Публикувано 27 Март 2012 Доклад Share Публикувано 27 Март 2012 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
