quattro85 Публикувано 28 Април 2012 Доклад Share Публикувано 28 Април 2012 Колеги, моля ви за малко помощ.Имам проблем с централното на моята Б4-ка.работи само на заключване.пробвах с друг компресор - няма резултат.Почнах една по една всички врати.Открих само една истърваща машинка на задна дясна врата.Смених я с втора употреба, е пак същата работа.елиминирал съм и машинката на капака на резовроара.вече се нямам идеи.Благодаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
иво костов Публикувано 28 Април 2012 Доклад Share Публикувано 28 Април 2012 а с ключа отключваш ли вратите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
toshkov81 Публикувано 28 Април 2012 Доклад Share Публикувано 28 Април 2012 дай по-подробно описание на проблема. При отключване върти ли машинката, или не. тоест опитва ли се да работи или няма никакви признаци. като заключваш бързо ли изключва моторчето. Пробва ли да запушиш въпросната машинка и да видиш дали тогава работи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
quattro85 Публикувано 28 Април 2012 Автор Доклад Share Публикувано 28 Април 2012 с ключа отключва само тази врата на която е.мотора на вакума въобще не се чува да прави опити за отлкючване.Аз и за това си помислих че е той, но пробвах с друг от друга кола и няма резултат.същата работа.пробвах и да запуша дадените машинки с болчета в маркучетата и други неща със същия диаметър - и пак нищо.иначе за заключването сравнително бързо става за около 1-2 сек.и сезаключва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 28 Април 2012 Доклад Share Публикувано 28 Април 2012 Въпроса е след като заключи компресорчето колко време работи още?Ако е 2-3 секунди, всичко е наред, ако продължава повече - имаш "теч" на въздух.Прегледай си контактите на ключалката, или кабелите на прегъвката на вратата и купето. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
quattro85 Публикувано 28 Април 2012 Автор Доклад Share Публикувано 28 Април 2012 ами горе-долу толкова работи.Има ли вероятност някоя от ключалките да се подиграва с мен.примерно да заяжда?Питам защото имам съмнения точно в тази врата на която и сменях машинката.движи се малко по трудно.имам предвит самия механизъм(лостовата система).Колкото до контактите само на багажника и предна дясна са управляващи при мен.предна лява е исключена като управляваща.незнам защо.така я взех колата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 28 Април 2012 Доклад Share Публикувано 28 Април 2012 Ако заключиш от багажника или от дясната врата пак ли само в едната посока работи? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
quattro85 Публикувано 28 Април 2012 Автор Доклад Share Публикувано 28 Април 2012 да.На заключване Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
