tanas Публикувано 24 Юни 2012 Доклад Share Публикувано 24 Юни 2012 При мен климатика е допълнително слаган някога си в Италия и клапата се намира под кората на предното стъклоно моторчето не е оригинално и при мен е счупено и REC не работи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vitcig Публикувано 25 Юни 2012 Доклад Share Публикувано 25 Юни 2012 (Редактирано) За рециклаж не е ... Рециркулация е термина ...Седи под филтъра за купето ...Провери там !И как оригинален, пък слаган някога си в Италия (добре играха вчера ) Редактирано 25 Юни 2012 от Vitcig Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tanas Публикувано 28 Юни 2012 Автор Доклад Share Публикувано 28 Юни 2012 Тъй като при мен не е оригинален затова питам къде е на кола с оригинален климатик защото си търся моторче за клапата тъй като мойто е с счупен квадрат но и моторчето не е от ауди и незнам откъде да намеря такова.Искам да си сложа оригинално но незнам даже как изглежда и дали се намира втора ръка,ако някой има снимки или моторче да пише Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 28 Юни 2012 Доклад Share Публикувано 28 Юни 2012 На оригиналният климатик клапата за рециркулация се управлява с вакуум,а не с моторче. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
