Sxema Публикувано 5 Септември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 5 Септември 2012 Днес се обадиха и резултата е 2000лв ремонт ако искам да е правили сега търся втора ръка единия номер завършва на 6006 а другия е 059 130 106 В тръгвам по моргите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sladura_vkp Публикувано 5 Септември 2012 Доклад Share Публикувано 5 Септември 2012 (Редактирано) Колега rabotnika , вярваш или не при мен всичко което описъх по горе е вярно. Имам фактура и гаранция цена 580лв. Редактирано 5 Септември 2012 от sladura_vkp Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sashocos Публикувано 5 Септември 2012 Доклад Share Публикувано 5 Септември 2012 Колега rabotnika , вярваш или не при мен всичко което описъх по горе е вярно. Имам фактура и гаранция цена 580лв.Странна работа...от къде идва разминаването....CA Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rabotnika Публикувано 6 Септември 2012 Доклад Share Публикувано 6 Септември 2012 Колега rabotnika , вярваш или не при мен всичко което описъх по горе е вярно. Имам фактура и гаранция цена 580лв.съжалявам но просто няма как да ти повярвам с това се занимавам и съм наясно кое колко струва и как се прави и просто няма такава цена като твоята Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sxema Публикувано 10 Септември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 10 Септември 2012 Колеги намерих гнп втора ръка но буквата се различава ще имам ли проблеми? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sxema Публикувано 10 Септември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 10 Септември 2012 Най накрая намерих помпа едно към едно давайте съвет къде в Пловдив да е монтирам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sladura_vkp Публикувано 11 Септември 2012 Доклад Share Публикувано 11 Септември 2012 Колега, rabotnika. Неискам да споря и да правя реклама на сервиза и затова прочети тази тема AFB 2.5 TDI. Вътре съм описал ремонта и цената на услугата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sxema Публикувано 12 Септември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 12 Септември 2012 Цената на ремонта е толкова колега защото като е задрало буталото е сцепило корпуса. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
