Проблем с Air Bag
dpakona
Колега погледни си кабелите под седалката в какво състояние са, даже може да отвориш буксичките с който се съединяват кабелите под седалката и да напръскаш с контактен спрей.Най често там дават проблеми връзките и свети лампата за AIRBAG.
Address 15 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 959 655 G
Component: Airbag Front+Seite 0001
Coding: 00106
Shop #: WSC 02324
1 Fault Found:
00589 - Airbag Igniter 1: Passenger Side (N131)
32-00 - Resistance too High
Колега ако можеш напиши точната грешка която излиза от диагностика и ще те ориентирам какво да направиш.
Coding: 00106
Shop #: WSC 02324
1 Fault Found:
Колега в повечето случай виновника за тази грешка се явява един жълт конектор който се намира зад жабката.Този конектор свързва въздушната възглавница с инсталацията на колата.Първото което можеш да направиш е да намериш конектора да го разглобиш и да го напръскащ с контактен спрей.Ако това не помогне най добрия вариянт е да го премахнеш и да съединиш директно проводниците без него.Ако и това не помогне значи ти е дефектирала възглавницата или има проблем някъде по инсталацията до компютъра на Airbag.
