Kissman Публикувано 13 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2012 Колеги,моята кола има такава екстра че когато тръгна се заключват автоматично всички врати,но забелязах че когато спра и извадя ключа от таблото вратите се отключват но задната лява продължава да е заключена,т.е отвътре не може да се излезе,а отвън може да се отвори...какво може да е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Impress_me Публикувано 13 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2012 Колеги,моята кола има такава екстра че когато тръгна се заключват автоматично всички врати,но забелязах че когато спра и извадя ключа от таблото вратите се отключват но задната лява продължава да е заключена,т.е отвътре не може да се излезе,а отвън може да се отвори...какво може да е?Колега, има едно чопче което се вижда като отвориш вратата. Виж дали не е от него. Нещо като родителски контрол беше. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 13 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2012 (Редактирано) Пукат се спойките в самата платка и почва да се отваря когато си иска Опс пропуснал съм че отвън може да се отвори Редактирано 13 Октомври 2012 от Passi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
R_32 Публикувано 13 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2012 Както каза колегата по-горе може това да е защитата за деца, да не може да отварят отвътре, а ти да им отваряш отвън.Отвори вратата и търси някакво малко копче или плъзгач, плъзни го в противоположна посока на тази на която е в момента и пробвай пак Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kissman Публикувано 13 Октомври 2012 Автор Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2012 Благодаря,ще пробвам...дано да е това,макар че си мисля че ако е това то трябва все пак някой да го е направил ,то само няма как да се активира,а тази кола само аз я карам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MaKaTa Публикувано 13 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2012 Благодаря,ще пробвам...дано да е това,макар че си мисля че ако е това то трябва все пак някой да го е направил ,то само няма как да се активира,а тази кола само аз я карам Прав си и на мен ми се случи и аз си мислех че няма кой да го направи но после се оказа че пичовете на автомивката когато са я мили са го щтракнали без да искат дори те ми казаха за него и си я оправих Такаче дано и при теб е от това Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
binev Публикувано 13 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2012 При В6 не е лостче, а е отвор като за отверка. Завърта се с ключа.Както казаха колегите по- горе, това се прави ако возиш деца на задната седалка, да не могат да отворят вратата и да паднат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Divko Публикувано 14 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2012 Да и като им спреш и ел.стъклата вече няма мърдане ... 99,9% ти е от това и аз мислех , че няма кой да ми го мръдне ,но се е намерило ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kissman Публикувано 14 Октомври 2012 Автор Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2012 да колеги,това се оказа проблема ...благодаря на всички за отзивчивостта и може да закрием успешно темата !! Не ми стана ясно как обаче се е завъртяло това след като както каза по-горе колегата при мен с ключа се бърка и се завърта в съответното положение....излиза че някой го е направил едва ли не нарочно и аз не съм го усетил веднага защото не винаги се вози някой отзад и точно на тази врата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 14 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2012 Ми то може и така да си я взел, но да не се е случвало до сега някой да иска да отвори точно нея отвътре Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kissman Публикувано 14 Октомври 2012 Автор Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2012 Ми то може и така да си я взел, но да не се е случвало до сега някой да иска да отвори точно нея отвътре хахахаха е не не....все пак я имам от повече от 3 години тази кола и возя и повече от двама души понякога,просто явно е станало скоро но сега го забелязвам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
