IvoPP Публикувано 26 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2012 Здравейте колеги! Не съм сигурен дали тази тема е за тук, но все пак. Колата дойде с оригинален радиокасетофон Chorus и CD чейнжър за 6 диска. Оказва се обаче, че не желае да възпроизвежда MP3 и няма USB вход. Вигях в Мрежата, че се продава интерфейс, който се монтира вместо чейнжъра. Става дума за ANYCARLINK и DMC. И двете устройства са китайски и двете струват по 169 лв. Някой ползвал ли е тези продукти и има ли някакви отзиви за тях. Струва ли си парите в края на краищата? Въобще не искам да коментирам FM трансмитерите. Много изкривяват музиката. Благодаря предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
toshkov81 Публикувано 26 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2012 за бях с първото и като качество е превъзходно. определено си струва парите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Cepro Публикувано 26 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2012 Здравейте колеги!...Здрасти колега. с подобно съм аз: http://www.xcarlink.bg/. с bluetooth модул. върши си перфектна работа. недостатък мога да кажа: не можеш да вържеш повече от 1 телефон, и големи mp3 файлове - понякога не ги прочита. например някой сетове по 1ч (но тук има програми в нета и ги разделяш на части). всички копчета на оригиналното радио си работят... CD changer-а също си остава активен ако решиш да си слушаш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
netizen Публикувано 26 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2012 Аз съм с такова: DMC от ибей. Както виждаш цената е доста различна от тук продаваните, и свири МНОГО добре Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
IvoPP Публикувано 26 Октомври 2012 Автор Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2012 CD changer-а също си остава активен ако решиш да си слушаш.Това забравих да питам. Възможно ли е да се запази CD чейнжъра и да работи съвместно с новия интерфейс? Има ли възможност да ми покажеш схемата на свързване? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Cepro Публикувано 26 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2012 ... Има ли възможност да ми покажеш схемата на свързване? При мен си работят и CD changer-а и Xcarlink-a... превключва се от копчето за избиране. схема няма - то си идва с буксите направо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
IvoPP Публикувано 26 Октомври 2012 Автор Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2012 За кое копче за избиране става дума? Ако е това на радиото (CC/CD), не се ли обърква какво да включи: Xcarlink-а или чейнжъра? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Cepro Публикувано 26 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2012 ...аз съм с RNS-D - копчето където избираш Radio/CD/TV (т.е. източника). като превключваш с него, един път е CD, после като го натиснеш пак през радио - Xcarlink. т.е. ги редува... един път това, друг път другото... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
IvoPP Публикувано 26 Октомври 2012 Автор Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2012 При мен е CHORUS и копчето сменя само касетофона и плейъра. Явно ще трябва да питам дистрибутора възможно ли е съвместната работа на двете устройства. Благодаря много за бързите отговори на всички колеги и особенно на Серго! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Cepro Публикувано 26 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2012 няма проблем. похвали се после с каквото сложиш... само за инфо: моят е монтиран в нишата под кормилото до лявото коляно (не знам на А4 дали има такава). супер дискретно и удобно (на една ръка разстояние), нищо, че като сложиш флашката - не го пипаш въобще (освен за reset - не ми се е случвало досега). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
IvoPP Публикувано 26 Октомври 2012 Автор Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2012 Имам такава ниша, но понеже чейнжъра е монтиран в жапката, мисля и новият чарк да го сложа там. Място има много. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lazomilev Публикувано 26 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2012 (Редактирано) За кое копче за избиране става дума? Ако е това на радиото (CC/CD), не се ли обърква какво да включи: Xcarlink-а или чейнжъра? Стават ти CD/CC/CC2, аз съм с Anycarlink на Concert 2. Редактирано 26 Октомври 2012 от lazomilev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
IvoPP Публикувано 26 Октомври 2012 Автор Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2012 Да разбирам ли, че като натисна три пъти копчето ще се сменят последователни касетофона, CD-то и ноовия интерфейс. Освен това кабелът, който е към CD ченжъра би трябвало да се разклони, доколкото разбирам? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 26 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2012 При тея трябва да се гледа да са с хубав софт, за да не забива.Ако може да се превъртат песните, значи са с по-новия софтуер и забиване няма, поне при мен.Аз съм с Anycarlink, доволен съм. Превърта свири, помни, всичко е наред =) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Cepro Публикувано 26 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2012 (Редактирано) Да разбирам ли, че като натисна три пъти копчето ще се сменят последователни касетофона, CD-то и ноовия интерфейс. Освен това кабелът, който е към CD ченжъра би трябвало да се разклони, доколкото разбирам? точно така! разклонява се (поне при мен). виж снимката...на 3тата снимка отдолу се вижда кабела. xcarlinka влиза в оригиналното радио, а cd-changer-а в xcarlink-a Редактирано 26 Октомври 2012 от Cepro Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
IvoPP Публикувано 26 Октомври 2012 Автор Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2012 Е, това е вече друга работа. Така ми харесва. Сега остава да го поръчам. Отново благодаря на всички! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
IvoPP Публикувано 28 Октомври 2012 Автор Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2012 Поръчах, получих и монтирах Xcarlink. Оказа се, че само този модел може да работи съвместно с чейнжъра. Работи много добре, но трябва да преименувам папките във флашката на CD1, CD2 и т.н. Лошото е, че изключих акумулаторът докато монтирам устройството и сега ми показва, че ESP не работи. Свети ми жълта кола със две зигзагообразни линии. Но за това ще отворя друга тема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Cepro Публикувано 28 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2012 ...Поръчах, получих и монтирах Xcarlink. Оказа се, че само този модел може да работи съвместно с чейнжъра. Работи много добре, но трябва да преименувам папките във флашката на CD1, CD2 и т.н. ...)точно така. преименуваш папките с колкото диска ти е changer-а и си готов (мисля, че е с интервал CD 1, CD 2, но провери пак в инструкцията, не се сещам вече). . вътре в парките - не трябва да има пак папки (май има опция, като ги наричаш TRACK 1, TRACK 2 и т.н но не съм го пробвал)! няма да ги чете.. за ESP-то: пробвай първо с копчето. може да си го изключил без да искаш. или нулирай грешките и би трябвало да се оправи... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
IvoPP Публикувано 28 Октомври 2012 Автор Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2012 При мен май няма как да нулирам грешките. Нямам ресет на лоста за чистачките. Може би трябва да я карам на VAG. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mutaka_A6 Публикувано 20 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2012 Извинявам се за въпроса,но вчера си взех а6 2004 година и CD changer-а не чете mp3.Можете ли да ми кажете какъв формат чете? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 20 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2012 Извинявам се за въпроса,но вчера си взех а6 2004 година и CD changer-а не чете mp3.Можете ли да ми кажете какъв формат чете?Чете стандартни аудио дискове .... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tsvetlko Публикувано 16 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2015 Да изтупам още една тема от прахта. Имам сд чейнджър clarion dc628, обаче при натискане на копчето за отваряне нещо бучи нали опитва се да се отвори, но не се отваря. Някаква идея какво може да му е или как да го излекувам. И как мога да слушам друго нещо освен радио в колата имам я от 2 дни и не съм още на ясно с нея :Д. Благодаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
