angelkutin Публикувано 5 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2012 (Редактирано) Колеги имам проблем и не знам как да го оправя, като пусна парното и духа само от горната страна при предния прозорец,средните духалки и в краката не духа изобщо,дали е някакъв проблем или е нещо от настройките на климатроника? Редактирано 5 Ноември 2012 от RaDi_b4 Редакция на заглавието! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nightmarez Публикувано 5 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2012 Моторчетата на клапите най-вероятно се нуждаят, от почистване на колекторчетата. Засядат в някое от крайните положения и остават там.Достигат се, като махнеш цялата централна конзола и жабката, за да ти се открие добре въздухоотводната система. Две от тях са отдолу, а третото от задната страна, вижда се от към шофьорските крака. Последното малко тегаво се сваля, но не и невъзможно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
angelkutin Публикувано 5 Ноември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2012 Благодаря колега Nightmarez,някой ако има снимков материал как се прави тази интервенция ще е добре,че не съм запознат Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 5 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2012 (Редактирано) Колега, като за начало, влезте в диагностичния режим на климатроника, посредством задържане стрелката нагоре и рециркулацията и вижте на първи канал на климатроника какви грешки има запаметени.В каналите се влиза отново с бутон рециркулация, сменят се с + и - за температурата.При мен беше идентичен проблема и го реших, макар и да съзнавам, че е временно, с адаптация на клапите през ваг ком.Тази тема също би могла да ви бъде от полза, колега.http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=87953&st=0&p=1340912&hl=%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5&fromsearch=1entry1340912 Редактирано 5 Ноември 2012 от RaDi_b4 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
angelkutin Публикувано 5 Ноември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2012 Благодаря колега довечера ще пробвам,мерси за изчерпателния и полезен отговор Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 6 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2012 Адаптация се извършва с vagcom 17 та позиция, влизаш във въпросното меню в basic settings и на първи канал изчакваш всички позиции да се извъртят по стойности до 100-по памет говоря. Отнемя няколко минутки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
angelkutin Публикувано 7 Ноември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2012 Здрасти колега RaDi_b4,значи снощи проверих на първи канал на климатроника и ми изписва .0 какво ще рече това? Иначе аз нямам Vag-com,но майче ще е добре да си взема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
