tages Публикувано 30 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2012 Колеги, от известно време пасажерския преден прозорец не се затваря автоматично а спира на всеки 4-5 сантиметра. По същия начин и се отваря. Смазан е перфектно с технически силикон (не за цици и джуки). След като успея да го затворя и задействам централното заключване, прозореца се отваря, понякога малко, понякога целия. На пресекулки го затварям, след това поне 3 пъти НЕ ПРАВИ ТОЗИ НОМЕР и на четвъртия път отново си намирам отворен прозореца до край или колкото си е решил там компютъра. Обучавам го, държа го затворен с натиснат бутон за затваряне поне 5-6 секунди и след 3 до 4 отключвания и заключвания отново се случва тази магия!Приемам всякакви съвети! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
goldi Публикувано 2 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2012 Имаш шчупен пласмасов водач или износена ролкаако е вдач ще минеш по евтино Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Zdravkicha Публикувано 2 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2012 А може и да се е запретнало уплътнението на стъклото на криво - в смисъл ако е вадено стъклото да не е поставено точно както трябва и да ти затяга в уплътнението. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 2 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2012 това горното или жилото се е закъсало и се замотава на ролката,доста често се случва,скоро ми предстои отново смяна на жилото че тея турските се прецакват ,кужуха се свива и жилото става по дълго ,от там се посуква стъклото,мн тъпа работа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tages Публикувано 2 Декември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 2 Декември 2012 Благодаря, стъклото не е сваляно поне през последните 5 години, жилото ???? защо тогава перфектно се сваля до долу и чака, водач - и аз мисля за това, но пак идва въпроса защо се сваля без да заеква, а само на затваряне го прави. Но това си е АУДИ, при това с характер! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 2 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2012 ако не правиш подобни ремонти ,ще ми е трудно да ти го обясня,разсъждавай от гледна точка на гравитацията,много по лесно клякаш от колкото се изправяш,при спускане и да има кривина на стъклото спрямо рамката,ще се намести ,но на вдигане ,ще заклинва Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tages Публикувано 2 Декември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 2 Декември 2012 ако не правиш подобни ремонти ,ще ми е трудно да ти го обясня,разсъждавай от гледна точка на гравитацията,много по лесно клякаш от колкото се изправяш,при спускане и да има кривина на стъклото спрямо рамката,ще се намести ,но на вдигане ,ще заклинваНе правя подобни ремонти, но това с Нютоновата теорема за гравитацията ме скапва. Аз разсъждавам по друг въпрос - стъклото е затворено, при всяко трето заключване на колата, то или се спуска до някъде или се отваря до долу!! Според мен има нещо в командите. Не може при затворен прозорец да вземе да си се отваря , при това на всяко трето заключване. Така че това с гравитацията все едно не съм го чул! Но все пак ти благодаря колега! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 2 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2012 Идеята ми е за трудното повдигане на стъклото,а това със свалянето при заключване е друга бира,Ако стъклото е отворено и заключиш,комфорта тръгне да го вдига и не успее,то тогава задължително пада надолу няколко сантиметра.После при всяко заключване мисля че модула проверява стъклата,има ли хлабаво жило ,оборота е по голям и изключването на мотора вероятно не сработва ,затова и се отваря .Смени си механизъма или жилото,а жилото се слага без да се разпробива ролка на механизъма.:zustimm:/>.Това са наблюденията ми от опита който имам,смяна на жило или механизъм решават нещата 26лв за жило или мисля около 70 беше цената на целия механизъм.Има вероятност и водач да се е счупил от едната страна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tages Публикувано 3 Декември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 3 Декември 2012 (Редактирано) Идеята ми е за трудното повдигане на стъклото,а това със свалянето при заключване е друга бира,Ако стъклото е отворено и заключиш,комфорта тръгне да го вдига и не успее,то тогава задължително пада надолу няколко сантиметра.После при всяко заключване мисля че модула проверява стъклата,има ли хлабаво жило ,оборота е по голям и изключването на мотора вероятно не сработва ,затова и се отваря .Смени си механизъма или жилото,а жилото се слага без да се разпробива ролка на механизъма.:zustimm:/>/>/>.Това са наблюденията ми от опита който имам,смяна на жило или механизъм решават нещата 26лв за жило или мисля около 70 беше цената на целия механизъм.Има вероятност и водач да се е счупил от едната страна.Това вече е конструктивно мислене. Благодаря колега, ще помоля дядо Коледа да ми ги купи и ще ги сменям! А ти ако се занимаваш с подобни ремонти да взема да мина при теб!? Редактирано 3 Декември 2012 от tages Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DLS Публикувано 3 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2012 Жило е вероятно, и моето пасажерско стъкло работи когато си иска а моторчето, водачи, смазване, уплътнения, всичко е наред. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 3 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2012 Естествено,повечето неща по нашите коли са ми слабост:rolleyes:/> Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tages Публикувано 3 Декември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 3 Декември 2012 Естествено,повечето неща по нашите коли са ми слабост:rolleyes:/>/>Е, като се стопи снега ще взема да ти се обадя! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
