cnapku Публикувано 14 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 14 Декември 2012 Колеги, ето видео на проблема. След 26-тата секунда пускам педала на газта и до края е го пипам.Това дали се дължи на софтуерен проблем или нещо подобно?Ето клипчето:Файл : mov_26sec.MOVЛинк за сваляне : http://dox.bg/files/dw?a=95cb1d4754Сменено масло на скоростите със - Mobil 71141 преди 500кмНяма грешки на VCDS-a ... просто това е поведението на оборотите при връщане на скоростите.Някакви мнения? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kockoo Публикувано 15 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 15 Декември 2012 Направи тест на кутията с VAG.Инсталирай ъпдейтите излезнали до момента.При смяната на маслото проблеми имаше ли и как го сменихте,в оторизиран сервиз или сервиз"Бат Пешо"Питам защото повечето с.кутии правят проблеми след смяна на масло от сержизи "Бат Пешо". Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cnapku Публикувано 15 Декември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 15 Декември 2012 Еднакво Поведение преди и след смяната, даже малко по-добро след смяната, но може и да си внушавам. Сервиза не е "бат пешо", но не се занимават с ъпдейти, а и аз не смея да барам ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kockoo Публикувано 15 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 15 Декември 2012 Всеки сервиз от VAG групата ще направи горе-споменатото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
