Vostro93 Публикувано 15 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2013 Здравейте колеги.Предстои ми да сменям задните ми гуми които са 225/40/18 а джантите са 18 ки 8Ж .Ще сменям задните и се чудих дали може да сложа по големи отзад на задните гуми като 245/40/18 ? Дали биха паснали предполагам да , но дали би повлиало на управлението освен че ще стане по мудна .... ПС предните няма да ги барам те са 225/40/18 Благодаря предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martin_deyanov Публикувано 15 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2013 Колега, гумите ще влязат, но 245/40 ще са значително по високи от 225/40 и ще изглежда изклюително грозно според мен. Да не говорим, че 245 е леко прекалено за 8J джанта и гумата освен по висока, ще стои и раздута на джантата. Мен ако питаш запази размера еднакъв, но ако толкова държиш на по широки задни, ограничи се до 235/40.Качи снимки да видим кво се е получило. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jass Публикувано 15 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2013 Не мисля, че 245 е леко прекалено за 8J. Моята е излязла с 8Jx17 и 245/45. Даже сега се чудя за 255?С различен размер гуми ли си отпред и отзад? Ако ще сменяш отзад с по-широки и по-високи, смени го и отпред! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vostro93 Публикувано 16 Януари 2013 Автор Доклад Share Публикувано 16 Януари 2013 Ами мойте и 4 те са 225/40 но задните са в трагично състояние и освен ще ви послушам и максимално бих сложил 235 предполагам ,че няма да има голяма разлика Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lo_Ridah Публикувано 17 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2013 (Редактирано) При мен летните са 17ки 8J и ги карам с 235 - тъкмо са си. То е проста математика - 1J е един инч, като препоръчително било джантата да e до 85% от ширината на гумата.Tова е от един друг форум:IE: 6.5J wheel ..... 6.5 x25.4 x 1.1765 = 194.24mm (the nearest tyre size is 195)IE: 7J wheel ........ 7 x 25.4 x 1.1765 = 209.18mm (the nearest tyre width is 205)IE: 8J wheel .........8 x 25.4 x1.1765 = 239.06mm (the nearest tyre width is 235)IE: 8.5J wheel...... 8.5 x 25.4 x 1.1765 = 254mm (the nearest tyre width is 255) Та 235, 245 е ОК за 8J Редактирано 17 Януари 2013 от Lo_Ridah Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martin_deyanov Публикувано 17 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2013 (Редактирано) Точно така.И аз съм с 17/8J на летните, и 225 гуми стоят точно като на снимката. 235 са идеално, а 245 са ще са леко раздути, което за мен лично е грозно. За това казах, че е малко прекалено, не че е проблем, или че размера не е подходящ.По-важното в случая е да съобразиш височината на гумите отпред и отзад, за да не стане колата като бъги.А и никой не се сети да попита, нали става дума за а3 с предно, а не куатро? Ако е куатро, просто забрави, задължително 4 напълно еднакви гуми, марка, модел и степен на износване. Редактирано 17 Януари 2013 от martin_deyanov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jass Публикувано 17 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2013 Като говорим за 8Jх17... 255/45 много ли ще е зле? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vostro93 Публикувано 19 Януари 2013 Автор Доклад Share Публикувано 19 Януари 2013 Точно така.И аз съм с 17/8J на летните, и 225 гуми стоят точно като на снимката. 235 са идеално, а 245 са ще са леко раздути, което за мен лично е грозно. За това казах, че е малко прекалено, не че е проблем, или че размера не е подходящ.По-важното в случая е да съобразиш височината на гумите отпред и отзад, за да не стане колата като бъги.А и никой не се сети да попита, нали става дума за а3 с предно, а не куатро? Ако е куатро, просто забрави, задължително 4 напълно еднакви гуми, марка, модел и степен на износване.Да колега напълно си прав, става дума за обикновено A3 с предно...Благодаря ви много за изчерпателните отговори ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martin_deyanov Публикувано 19 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2013 Като говорим за 8Jх17... 255/45 много ли ще е зле?Това вече определено е много, колега. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jass Публикувано 19 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2013 И аз така си мислех, а как се бях навил.... хем широка гума, хем малко по-меко!Просто искам по-високи гуми за лятото, защото сега се прераждам откъм возия с 225/60/16!Имам си много хубави 225/50/17, но като може да е по-меко, защо да не е?!Значи или джанти 8,5J или 225/55/17, май вторият вариант ще е къде къде по-лесен!Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
