handycam Публикувано 27 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2013 От няколко дни забелязвам по няколко капки вода от лявата страна на щората багажника на колата ми (ауди А4 Б6 авант 2004 г.)Днес поливах обилно с вода по задното стъкло, антената на навигацията и целият капак на багажника.Никъде не прокапа, след като се прибрах погледнах отзад и пак имаше капки върху щората.Пипах тавана никъде не е мокър.Има следи от вода по уплътнението от тази страна на капака и по пластмасовата кора от вътрешната около стъклото.Преди време сменях бравичката на багажника и майсторите са сваляли кората на капака на багажника, колата е с шибидах (ако тези неща имат значение).Ще съм благодарен на всякакви съвети и мнения по проблема ми. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mitaka madafaka Публикувано 27 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2013 е сигурен ли си че не е текнало като си дигал багажника от отвън Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sportakus Публикувано 27 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2013 Има голяма вероятност да ти тече от шибидаха, защо улийте за отцеждане на водата отиват назад, към колонките и от там се оттича. Провери го и този вариянт. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
handycam Публикувано 27 Февруари 2013 Автор Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2013 Не съм вдигал багажника гледам през стъклото.Къде излизат дренажите на шибидаха? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
handycam Публикувано 28 Февруари 2013 Автор Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2013 Трудно ли се сваля кората на багажника (на петата врата)?Струва ми се че покрай нея се стичат капките и предполагам вече, че проблема ще се окаже отчасти отлепено стъкло. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sportakus Публикувано 28 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2013 Дренажите са общо четири, два минават напред през предните колонки и два назад през задните колонки. От покрива са метални отвори и от тях надолу са маркучи. Можешда си го отвориш и сам да си направиш експеримент сипваш вода в лигена на шибидаха и гледаш какво се случва. А, най-лесния начин е да отидеш на такъв сервиз, но за съжаление не е най-евтиния Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
handycam Публикувано 28 Февруари 2013 Автор Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2013 Не е от шибидаха. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 28 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2013 Случвало се е да тече вода от липсващ 3-ти стоп, но не знам дали е възможно да минава покрай него... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mitaka madafaka Публикувано 2 Март 2013 Доклад Share Публикувано 2 Март 2013 Е как да не е базможно това водата е голяма гад няма отарване Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
handycam Публикувано 9 Март 2013 Автор Доклад Share Публикувано 9 Март 2013 Днес поливах задният капак и се оказа,че проблема е в третия стоп.Как се сваля стопа (напънах го, но не мърда).Ако някой колега се е сблъсквал с този проблем с третия стоп, да каже как се е справил с него. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 9 Март 2013 Доклад Share Публикувано 9 Март 2013 Точно заради един липсващ звънях по морги и повечето казаха, че ако имат не се наемат да го извадят, защото почти никога не излизал цял.Иначе не съм го заглеждал как е монтиран към капака, щото беше за приятел и колата не съм я виждал. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 10 Март 2013 Доклад Share Публикувано 10 Март 2013 (Редактирано) айде ... честитоhttp://www.audizine.com/forum/showthread.php/351314-DIY-Avant-3rd-brake-light-%28high-mount-light%29-removalи още по-ясноhttp://www.audizine.com/forum/showthread.php/302302-avant-guys-little-help Редактирано 10 Март 2013 от Bobu Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 10 Март 2013 Доклад Share Публикувано 10 Март 2013 Мдаа, явно моргаджиите всичко се опитват да го извадят отвън по възможно най-лесния начин... А правилния е друг! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
handycam Публикувано 4 Април 2013 Автор Доклад Share Публикувано 4 Април 2013 След смяна на третия стоп с чисто нов, проблема е решен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
