baha Публикувано 18 Март 2013 Доклад Share Публикувано 18 Март 2013 Е с това ет малко по различно стоят нещата. 15мм ако можеше да се направи центроващия диаметър, щеше да е ок, ма в случая... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo-G Публикувано 19 Март 2013 Доклад Share Публикувано 19 Март 2013 Аз съм карал с 15мм на 17ки отзад, не видях проблем. За новия сезон ще мина на 20ки. Не разбрах много какво има предвид колегата за централния отвор, но той така или иначе не е носещ. Централния отвор е само за позициониране, болтовете носят товара. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Тома Публикувано 19 Март 2013 Доклад Share Публикувано 19 Март 2013 Е с това ет малко по различно стоят нещата. 15мм ако можеше да се направи центроващия диаметър, щеше да е ок, ма в случая...ето един колега със същите джанти като моите, самоче на Спортбек. мнение 347 цък . вика че му опирало при 5 човека и голяма дупка с фланци 22мм. много ми е странно защо при теб не опират, при положение че си с ет45 и трябва да стърчат още повече? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Blese Публикувано 19 Март 2013 Доклад Share Публикувано 19 Март 2013 Не разбрах със 17 или 18 джанти си? С 20мм няма да имаш никакви проблеми на 17-ки със сигурност. За 18 не знам.цолажа на джантата не е от значение ЕТ се гледа ,ако е 17 с ЕТ35 питай ме кога ще сложи 20мм фланци нивгаш ако е ЕТ на 18 цола джанта е 45 54 25мм фланец няма да му опира това говора за А3 8Л И А4 Б5 ,че там горе доло ги знам как стоят на равно с калника,и да кажа 1 фланец се прави спрямо ЕТ ЕТ ЕТ на джантата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baha Публикувано 19 Март 2013 Доклад Share Публикувано 19 Март 2013 Днес профилактично реших да измеря фланците и се поправям- 22 милиметра са. Днес бях доста натоварен отзад и изобщо няма как да опре. Не знам ет- то, защото не съм гледал джантата от вътре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Blese Публикувано 20 Март 2013 Доклад Share Публикувано 20 Март 2013 (Редактирано) E как правиш нещо без да си знаеш параметрите на джантите Редактирано 20 Март 2013 от VBI Цитиране на предходен пост! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Тома Публикувано 20 Март 2013 Доклад Share Публикувано 20 Март 2013 (Редактирано) Днес профилактично реших да измеря фланците и се поправям- 22 милиметра са. Днес бях доста натоварен отзад и изобщо няма как да опре. Не знам ет- то, защото не съм гледал джантата от вътре.параметрите са ти ЕТ45 на 17" на 7.5Ж . Предполагам че на колегата със спортбека са му опирали защото е по тежък отзад, щом на тебе не. Дали и при мен ще се получи сполучливо с тия фланци, защото има доста противоречиви мнения. Редактирано 20 Март 2013 от Тома Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Тома Публикувано 22 Март 2013 Доклад Share Публикувано 22 Март 2013 колеги, дайте актуални цени на тия фланци с болтовете, и от къде мога да ги закупя? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petkovm Публикувано 22 Март 2013 Доклад Share Публикувано 22 Март 2013 Мога да то направя,но не разбрах какво искаш.Драсни на лично или в темата какво искаш да ти кажа какво ще излезе. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolio kioravoto prase Публикувано 22 Март 2013 Доклад Share Публикувано 22 Март 2013 тази тема е за Златния фонд Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Тома Публикувано 22 Март 2013 Доклад Share Публикувано 22 Март 2013 добре че разбрахме какво искаш да кажеш ?!? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Blese Публикувано 22 Март 2013 Доклад Share Публикувано 22 Март 2013 тази тема е за Златния фонд :steinigung:/> Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PassaT94 Публикувано 25 Март 2013 Автор Доклад Share Публикувано 25 Март 2013 Измерих предните и задните гуми с ролетка и ми излезнаха предни 1,70см задните 1,65см демек на гума отзад по 2,5см са по навътре от предните дали е верно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
barry Публикувано 27 Март 2013 Доклад Share Публикувано 27 Март 2013 Има нек'ва логика. Предния мост в повечето случаи е по-широк от задния, така че не се впечатлявай. Аз карам от 10 месеца с оригинални алуминиеви фланци Eibach - 40 мм, с 10 болта. Мога да кажа, че за сега няма никакви грижи. И при мен се вижда, че предните гуми са по изхвръкнали от задните Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
